Smerigliatura / Affilatura
Moletta abrasiva per affilare seghe a catena 4 mm (453-3) 3 Pz.
La più piccola moletta di affilatura per motosega. Non necessita di alcun distanziale
- Un abrasivo di alta precisione realizzato per un uso prolungato
- Per un'affilatura semplice e rapida delle seghe a catena
Catena per seghe a catena
Affilatura dei denti della catena.
Come si utilizza?
Per l’affilatura di una motosega, procedere affilando tutti i denti della catena in un’unica direzione, quindi - tenendo la sega nella stessa posizione - allineare l’utensile con il secondo contrassegno a 30° ed affilare i denti che scorrono nella direzione opposta. Cercare sempre di eseguire due o tre passate sullo stesso dente per ciascun dente. Utilizzare i distanziali per ottenere migliori risultati. Vengono utilizzati per tenere le molettine di colore rosa o arancione lontane dal complemento – in questo modo non vengono in contatto con il complemento quando sono in funzione. La molettina di colore rosa (la più grande) necessita di entrambi i distanziali. La molettina di colore arancione (di dimensione media) necessita di un solo distanziale. La molettina di colore blu/grigio non ha bisogno di alcun distanziale.
Materiali sui quali utilizzare l’utensile:
Catena per motosega.
Velocità consigliate:
Catena Blade 30000
- La più piccola moletta di affilatura per motosega. Non necessita di alcun distanziale
Moletta abrasiva per affilare seghe a catena 4,8 mm (454-3) 3 Pz.
- Dalla seconda alla più grande moletta di affilatura per motosega. Necessita di un distanziale
Moletta abrasiva per affilare seghe a catena 5,6 mm (455-3) 3 Pz.
- La più grande moletta di affilatura per motosega. È necessario l'utilizzo di entrambi i distanziali
Moletta abrasiva per affilare seghe a catena 4,5 mm (457) 3 Pz.
- Dalla seconda alla più piccola moletta di affilatura per motosega.
- 3 pcs
- Lunghezza confezione, 1 cm
- Altezza confezione, 10 cm
- Larghezza confezione, 5 cm
