Moletta abrasiva per affilare seghe a catena 5,6 mm (455) 3 Pz.
SFr. 7.60*RRP IVA inclusa
Smerigliatura / Affilatura
La più grande moletta di affilatura per motosega. È necessario l'utilizzo di entrambi i distanziali
  • Ideale per affilare le lame delle seghe a catena in modo rapido e semplice
  • Un abrasivo di alta precisione realizzato per un uso prolungato
  • Include 2 molettine abrasive
SFr. 7.60*
Catena per seghe a catena
Affilatura dei denti della catena.
Come si utilizza?
Per l’affilatura di una motosega, procedere affilando tutti i denti della catena in un’unica direzione, quindi - tenendo la sega nella stessa posizione - allineare l’utensile con il secondo contrassegno a 30° ed affilare i denti che scorrono nella direzione opposta. Cercare sempre di eseguire due o tre passate sullo stesso dente per ciascun dente. Utilizzare i distanziali per ottenere migliori risultati. Vengono utilizzati per tenere le molettine di colore rosa o arancione lontane dal complemento – in questo modo non vengono in contatto con il complemento quando sono in funzione. La molettina di colore rosa (la più grande) necessita di entrambi i distanziali. La molettina di colore arancione (di dimensione media) necessita di un solo distanziale. La molettina di colore blu/grigio non ha bisogno di alcun distanziale
Materiali sui quali utilizzare l’utensile:
Catena per motosega
Velocità consigliate:
Catena Blade 30000
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
Prezzo
26150455JA
3 pezzi
SFr. 7.60*
  • La più grande moletta di affilatura per motosega. È necessario l'utilizzo di entrambi i distanziali
26150453JA
3 pezzi
SFr. 7.50*
Moletta abrasiva per affilare seghe a catena 4 mm (453) 3 Pz.
  • La più piccola moletta di affilatura per motosega. Non necessita di alcun distanziale
26150454JA
3 pezzi
SFr. 7.70*
Moletta abrasiva per affilare seghe a catena 4,8 mm (454) 3 Pz.
  • Dalla seconda alla più grande moletta di affilatura per motosega. Necessita di un distanziale
26150457JA
3 pezzi
SFr. 7.70*
Moletta abrasiva per affilare seghe a catena 4,5 mm (457) 3 Pz.
  • Dalla seconda alla più piccola moletta di affilatura per motosega.
5,6 mm
Lunghezza accessori
50,0 mm
Ossido di alluminio
Cilindro
Uso del perno
Non occorrono perni
6,0 mm
6,0 mm
30.000 1/min
3
3
8710364045006
26150455JA
Accessorio Dremel 455_Molettina abrasiva per affilare seghe a catena 5,6 mm
Dettagli consegna
  • Lunghezza confezione, 1 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
  • Larghezza confezione, 5 cm
