Levigatura
Dremel (504)
La più piccola molettina lamellare (grana P80). Ideale per una (delicata) rimozione della finitura
Le molettine lamellari sono ideali per la rimozione della finitura e la pulizia leggera di materiali poiché sono meno aggressive rispetto ai nastri abrasivi. Non mordono nel materiale così rapidamente. Grazie alle lamelle tendono anche a generare meno calore – quindi hanno minori probabilità di lasciare bruciature nel materiale. Smerigliatura e lucidatura di superfici piane o curve. Più efficaci se usate per operazioni di finitura, dopo aver eseguito operazioni di levigatura superficiale e di asportazione più pesanti. Disponibili in gradazioni fini e grossolane
Come si utilizza?
Le molettine lamellari sono più efficaci quando il bordo è piatto contro il pezzo in lavorazione, consentendo così che avvenga la maggior parte dell'abrasione.
Materiali sui quali utilizzare l'utensile e velocità consigliata
Alluminio 30-35000
Ottone 30-35000
Rame 30-35000
Legno duro 30000
Plastica 10000
Legno tenero 35000
Acciaio 35000
Ottone 30-35000
Rame 30-35000
Legno duro 30000
Plastica 10000
Legno tenero 35000
Acciaio 35000
Dati tecnici per Molettina lamellare 4,8 mm (504)
- Compensato
- Legno dolce
- Truciolato
- Legno duro
- Metallo morbido
- Ottone
- Acciaio temprato
- Oro
- Alluminio
- Argento
- Acciaio inox
- Rame
- Gomma
- Plastica
- Plexiglas
- giri/min
4,8 mm
Lunghezza accessori
50,0 mm
Rinforzato in tessuto con abrasivo all'ossido di allumino
Disco
Uso del perno
Non occorrono perni
Grana
80
30,0 mm
30,0
44,0
2615050432
8710364015269
Dettagli di fornitura: Molettina lamellare 4,8 mm (504)
Lunghezza confezione, 2.3 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 5 cm
2615050432
8710364015269
8710364015269
