Molettina lamellare 9,5 mm (502)
SFr. 8.10*RRP IVA inclusa
Levigatura
Levigatura
La più grande molettina lamellare (grana P80). Ideale per una (delicata) rimozione della finitura
  • Le molettine lamellari smerigliano e lucidano superfici piane o curve
  • Efficaci per operazioni di finitura, dopo aver eseguito operazioni di levigatura superficiale e di asportazione più pesanti
  • Grana 80 per levigatura a finitura media
Vedi tutte le varianti
SFr. 8.10*
Compensato
Legno dolce
Truciolato
Legno duro
Ottone
Acciaio temprato
Oro
Alluminio
Argento
Acciaio inox
Rame
Gomma
Plastica
Le molettine lamellari sono ideali per la rimozione della finitura e la pulizia leggera di materiali poiché sono meno aggressive rispetto ai nastri abrasivi. Non mordono nel materiale così rapidamente. Grazie alle lamelle tendono anche a generare meno calore – quindi hanno minori probabilità di lasciare bruciature nel materiale. Smerigliatura e lucidatura di superfici piane o curve. Più efficaci se usate per operazioni di finitura, dopo aver eseguito operazioni di levigatura superficiale e di asportazione più pesanti. Disponibili in gradazioni fini e grossolane
Come si utilizza?
Le molettine lamellari sono più efficaci quando il bordo è piatto contro il pezzo in lavorazione, consentendo così che avvenga la maggior parte dell'abrasione.
Materiali sui quali utilizzare l'utensile e velocità consigliata
Alluminio 30-35000 Ottone 30-35000 Rame 30-35000 Legno duro 30000 Plastica 10000 Legno tenero 35000 Acciaio 35000
Numero d'ordine
Grana
Contenuto della confezione
Prezzo
2615050232
28,6 mm
1 pezzo
SFr. 8.10*
  • La più grande molettina lamellare (grana P80). Ideale per una (delicata) rimozione della finitura
2615050432
4,8 mm
1 pezzo
SFr. 8.10*
Molettina lamellare 4,8 mm (504)
  • La più piccola molettina lamellare (grana P80). Ideale per una (delicata) rimozione della finitura
28,6 mm
Altezza di lavoro
9,5 mm
Lunghezza accessori
50,0 mm
Rinforzato in tessuto con abrasivo all'ossido di allumino
Disco
Uso del perno
Non occorrono perni
Grana
80
30,0 mm
30,0
44,0
8710364015252
2615050232
Accessorio Dremel 502_MOLETTINA LAMELLARE 9,5 MM
Dettagli consegna
  • Lunghezza confezione, 2.3 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
  • Larghezza confezione, 5 cm
