Levigatura
Nastro abrasivo 13 mm grana 120 (432)
Nastro abrasivo grande, per la levigatura di legno e plastiche
In genere, i nastri abrasivi rimuovono la finitura e il materiale (legno o altro materiale tenero). Questi nastri vengono inoltre utilizzati per sagomare e lisciare (preliminarmente), oppure per rimuovere la ruggine dal metallo. Se desideri rimuovere soltanto la finitura, valuta qualcosa di meno aggressivo, come ad esempio una molettina lamellare (n. 502 o 504), oppure una spazzola come la n. 511S/512S o 511E/512E.
Come utilizzarlo
Con il perno per disco abrasivo EZ SpeedClic (SC407) sostituirai i nastri abrasivi da 13 mm 5 volte più velocemente rispetto ad un perno standard. Con l’esclusivo meccanismo Dremel Easy SpeedClic (SC) sostituirai il disco senza utilizzare la chiave, in modo semplice e veloce: ESTRAI – RUOTA – RILASCIA. L'aspetto fisico del nastro indica di quale grana si tratti: quanto più grandi sono i grani, tanto minore sarà il numero di grana.
I nastri abrasivi sono disponibili in grana 120 e 60. Quanto minore è il numero di grana, tanto più materiale verrà rimosso.
I nastri abrasivi si consumano e si possono sostituire allentando la vite sulla parte superiore del disco, oppure utilizzando l'esclusivo disco abrasivo DREMEL EZ SpeedClic, per sostituire il nastro in modo ancora più rapido.
Questi nastri sono utilizzabili per levigare / lisciare materiali teneri, quali ad es. legno duro, legno tenero, plastica, fibra di vetro o alluminio, nonché per rimuovere la ruggine da alcuni metalli, come l'acciaio.
Può sagomare superfici in gomma
Velocità consigliata
Legno duro 10-35000
Legno tenero 10-35000
Alluminio 35000
Ottone 35000
Ceramica 10-35000
Rame 25-35000
Plastica 10-20000
Pietra 10-35000
Conchiglia 10-35000
Acciaio 35000
Alluminio 35000
Ottone 35000
Ceramica 10-35000
Rame 25-35000
Plastica 10-20000
Pietra 10-35000
Conchiglia 10-35000
Acciaio 35000
Dati tecnici per Nastro abrasivo 13 mm grana 120 (432)
- Compensato
- Legno dolce
- Truciolato
- Legno duro
- Metallo morbido
- Ottone
- Acciaio temprato
- Oro
- Alluminio
- Argento
- Acciaio inox
- Rame
- Gomma
- Plastica
- Plexiglas
- Perno
- Perno
- giri/min
13,0 mm
Ossido di alluminio
Nastro
Uso del perno
Da usare con i perni Dremel EZ407SA o 407
Grana
120
15,0 mm
15,0
13,0
2615043232
8710364007264
Dettagli di fornitura: Nastro abrasivo 13 mm grana 120 (432)
Lunghezza confezione, 1.8 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 5 cm
2615043232
8710364007264
8710364007264
