Nastro abrasivo e punta di foratura DREMEL® MAX (408DM)
SFr. 17.90*RRP IVA inclusa
Levigatura
Levigatura
Levigatura di legni duri e teneri, compositi, fibra di vetro, pannelli in masonite, schiuma rigida e altro ancora. Foratura di legno tenero e piastrelle da muro in ceramica.
  • Durata 30 volte maggiore rispetto al nastro abrasivo Dremel standard (408).
  • Il rivestimento in carburo fornisce una maggiore durata alla superficie del disco e non si strappa come altri normali nastri abrasivi.
  • Funziona sia come disco abrasivo che come punta di foratura in grado di tagliare a tuffo in una varietà di materiali.
Vedi tutte le varianti
SFr. 17.90*
Compensato
Legno dolce
Truciolato
Legno duro
Ottone
Acciaio temprato
Oro
Alluminio
Argento
Acciaio inox
Rame
Gomma
Plastica
Levigatura - Che cosa puoi fare con questo prodotto?
Montato su un perno in acciaio extra robusto, il disco abrasivo consente di spostarsi lateralmente o orbitalmente per levigare superfici, allargare fori o creare cavità irregolari.
Come utilizzarlo
Il disco è più efficace quando il bordo è piatto contro il pezzo da lavorare. Per trovare la velocità ottimale, iniziare lentamente e aumentare gradualmente la velocità per evitare un calore eccessivo. Lasciare che l'utensile esegua il lavoro a velocità ridotta e applicare poca o nessuna pressione per massimizzare la durata degli accessori. Non consigliato per l'uso con metallo o sostanze come vernici e altre finiture poiché il disco si impasta facilmente.
Ideale per una varietà di materiali tra cui Legni duri e teneri Piastrelle da muro ceramiche Compositi Plastica Fibra di vetro Pietra Non consigliato per l'uso su metallo
Velocità di levigatura consigliata
Legno tenero e duro 15.000 – 35.000 giri/min Laminati/plastica 15.000 giri/min Conchiglia/pietra 25.000 – 35.000 giri/min Ceramica 15.000 giri/min
Punta di foratura - Che cosa puoi fare con questo prodotto?
Questo accessorio funziona sia come disco abrasivo che come punta di foratura. Con la funzione di perforazione è possibile tagliare a tuffo in una varietà di materiali.
Come utilizzarlo
Iniziare a forare tenendo l'utensile a 45 gradi. Continuare a tagliare, spostando l'utensile con un movimento circolare. Consentire all'utensile di tagliare il tutto gradualmente. In questo modo si creerà il minimo calore attorno all'accessorio massimizzandone la durata. Quando si praticano i fori attraverso le piastrelle da muro di ceramica, iniziare il foro sul lato non smaltato della piastrella. Per rimuovere un tappo di materiale bloccato nella tazza, avvitare una vite nel tappo ed estrarlo o picchiettare leggermente il tappo con un punzone finché non si rompe.
Ideale per legni teneri e piastrelle da muro in ceramica. Non raccomandato per piastrelle in pietra, porcellana o da pavimentazione dure.
Punta di foratura - Velocità consigliata
Legno tenero e duro 20.000 giri/min Laminati/plastica 15.000 giri/min Ceramica 15.000 – 20.000 giri/min
Numero d'ordine
GRIT
Contenuto della confezione
Prezzo
26150408DM
13,0 mm
1 pezzo
SFr. 17.90*
  • Levigatura di legni duri e teneri, compositi, fibra di vetro, pannelli in masonite, schiuma rigida e altro ancora. Foratura di legno tenero e piastrelle da muro in ceramica.
2615S544JB
1 pezzo
SFr. 22.30*
DREMEL® EZ SpeedClic: disco da taglio per legno. (SC544)
  • Con rivestimento al carburo per tagliare legno e laminati (non metallo)
26150550JB
1 pezzo
SFr. 13.30*
DREMEL® Complemento Guardia protettiva (550(1))
  • La soluzione semplice e facile per proteggersi da polvere e scintille
13,0 mm
Altezza di lavoro
13,0 mm
Lunghezza di lavoro
13,0 mm
Acciaio con abrasivo al carburo di tungsteno
Nastro
Uso del perno
Non occorrono perni
Grana
60
4053423238716
26150408DM
Un accessorio per levigatura 408DM su sfondo bianco
Dettagli consegna
  • 1 nastro abrasivo/punta di foratura 408DM
