Levigatura
Nastro abrasivo e punta di foratura DREMEL® MAX 408DM (408DM)
Nastro abrasivo e punta di foratura DREMEL® MAX 408DM Nastro abrasivo e punta di foratura DREMEL® MAX 408DM
Levigatura di legni duri e teneri, compositi, fibra di vetro, pannelli in masonite, schiuma rigida e altro ancora. Foratura di legno tenero e piastrelle da muro in ceramica.
  • Durata 30 volte maggiore rispetto al nastro abrasivo Dremel standard (408).
  • Il rivestimento in carburo fornisce una maggiore durata alla superficie del disco e non si strappa come altri normali nastri abrasivi.
  • Funziona sia come disco abrasivo che come punta di foratura in grado di tagliare a tuffo in una varietà di materiali.
  • Montato su un perno in acciaio extra robusto.
Levigatura - Che cosa puoi fare con questo prodotto?
Montato su un perno in acciaio extra robusto, il disco abrasivo consente di spostarsi lateralmente o orbitalmente per levigare superfici, allargare fori o creare cavità irregolari.
Come utilizzarlo
Il disco è più efficace quando il bordo è piatto contro il pezzo da lavorare. Per trovare la velocità ottimale, iniziare lentamente e aumentare gradualmente la velocità per evitare un calore eccessivo. Lasciare che l'utensile esegua il lavoro a velocità ridotta e applicare poca o nessuna pressione per massimizzare la durata degli accessori. Non consigliato per l'uso con metallo o sostanze come vernici e altre finiture poiché il disco si impasta facilmente.
Ideale per una varietà di materiali tra cui
Legni duri e teneri
Piastrelle da muro ceramiche
Compositi
Plastica
Fibra di vetro
Pietra
Non consigliato per l'uso su metallo
Velocità di levigatura consigliata
Legno tenero e duro 15.000 – 35.000 giri/min
Laminati/plastica 15.000 giri/min
Conchiglia/pietra 25.000 – 35.000 giri/min
Ceramica 15.000 giri/min
Punta di foratura - Che cosa puoi fare con questo prodotto?
Questo accessorio funziona sia come disco abrasivo che come punta di foratura. Con la funzione di perforazione è possibile tagliare a tuffo in una varietà di materiali.
Come utilizzarlo
Iniziare a forare tenendo l'utensile a 45 gradi. Continuare a tagliare, spostando l'utensile con un movimento circolare. Consentire all'utensile di tagliare il tutto gradualmente. In questo modo si creerà il minimo calore attorno all'accessorio massimizzandone la durata.
Quando si praticano i fori attraverso le piastrelle da muro di ceramica, iniziare il foro sul lato non smaltato della piastrella.
Per rimuovere un tappo di materiale bloccato nella tazza, avvitare una vite nel tappo ed estrarlo o picchiettare leggermente il tappo con un punzone finché non si rompe.
Ideale per legni teneri e piastrelle da muro in ceramica.
Non raccomandato per piastrelle in pietra, porcellana o da pavimentazione dure.
Punta di foratura - Velocità consigliata
Legno tenero e duro 20.000 giri/min
Ceramica 15.000 – 20.000 giri/min
Dati tecnici per  Nastro abrasivo e punta di foratura DREMEL® MAX 408DM (408DM)
  • Compensato Compensato
  • Legno dolce Legno dolce
  • Truciolato Truciolato
  • Legno duro Legno duro
  • Ottone Ottone
  • Oro Oro
  • Alluminio Alluminio
  • Argento Argento
  • Acciaio inox Acciaio inox
  • Rame Rame
  • Gomma Gomma
  • Plastica Plastica
  • Plexiglas Plexiglas
13,0 mm
Altezza di lavoro
13,0 mm
Lunghezza di lavoro
13,0 mm
Grana
60
Contenuto imballo
1 Pz.
Variazioni
Dettagli di fornitura: Nastro abrasivo e punta di foratura DREMEL® MAX 408DM (408DM)
1 nastro abrasivo/punta di foratura 408DM
26150408DM
4053423238716
