Intaglio
Punta da incisione (194DM)
Punta da incisione
Punta da incisione
Punta da incisione Punta da incisione
Punte da intaglio cilindriche Dremel Max per legno e altri materiali
  • Accessorio per intaglio Dremel Max per progetti creativi o funzionali impegnativi che richiedono una rimozione dettagliata del materiale
  • Massima resistenza e prestazioni di lunga durata
  • Rivestita con nitruro di titanio per durare il doppio rispetto alla punta standard
  • Ideale per le applicazioni come intaglio, incisione e fresatura a mano libera in una vasta gamma di materiali come legno, plastica e metalli teneri
  • Contenuto: 2 punte da intaglio da 3,2 mm Dremel® Max (194DM)
La linea di accessori Dremel® Max, progettata dai nostri tecnici, fornisce la massima resistenza e prestazioni di lunga durata. La robusta punta da intaglio Dremel Max 194DM è rivestita in nitruro di titanio per durare il doppio rispetto agli accessori standard, non rivestiti.
La fresa ad alta velocità da 3,2 mm è ideale per la rimozione dettagliata di materiale nelle applicazioni come sagomatura, intaglio, incisione, scanalatura, taglio di precisione, esecuzione di asole, stozzatura, intarsio, esecuzione di fori conici e fresatura a mano libera. La forma cilindrica della punta da intaglio consente di rimuovere il materiale in profondità, tagliare aree piane, arrotondare bordi ed eseguire tagli di arresto e tagli a V. La punta dell’accessorio esegue asole e scanalature, tagli laterali piani e tagli a V quando è posizionata a 45 gradi.
Come si utilizza?
Lascia che siano l’accessorio e il multiutensile Dremel ad eseguire il lavoro senza forzare o premere troppo. Per ottenere risultati efficaci, usa i lati della testa dell’accessorio con un angolo inferiore a 90 gradi. Hai l’impressione che l’accessorio stia battendo, anziché rimuovere il materiale? Aumenta i giri/min per ottenere risultati più omogenei. Prima di immergerti nel tuo progetto, guarda l’icona o il video per controllare il risultato, oppure prendi un pezzo di materiale di scarto.
Amplia le tue possibilità con questi complementi: albero flessibile (225); supporto utensile per albero flessibile (2222); impugnatura di dettaglio (577); Multi-Vise (2500)
Velocità consigliata (giri/min):
Alluminio 30.000
Ottone 30.000
Rame 30.000
Legno duro 35.000
Legno tenero 20-25.000
Plastica 35.000
Acciaio 20-25.000
Dati tecnici per  Punta da incisione (194DM)
  • Legno dolce Legno dolce
  • Cuoio Cuoio
  • Compensato Compensato
  • Laminati Laminati
  • Truciolato Truciolato
  • Mattone Mattone
  • Legno duro Legno duro
  • Gomma Gomma
  • Plastica Plastica
  • Plexiglas Plexiglas
  • Carbonio Carbonio
  • giri/min giri/min
Lunghezza accessori
Contenuto imballo
2 Pz.
Assortimento Dremel Max
Accessori Dremel MAX - Massima durata. Prestazioni continue.
Per maggiori informazioni sul programma completo.
Variazioni
Dettagli di fornitura: Punta da incisione (194DM)
Lunghezza confezione, 5 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 1.3 cm
26150194DM
8710364082780
Prodotti consigliati :
Set multiuso
