Intaglio
Punta da intaglio (117DM)
Punta da intaglio
Punta da intaglio
Punta da intaglio Punta da intaglio
Punte da intaglio a forma curva Dremel Max per legno e altri materiali
  • Offre massima resistenza e prestazioni di lunga durata per i tuoi progetti più impegnativi e di grande portata
  • Rivestita con nitruro di titanio per durare il doppio rispetto alla punta standard
  • Rimuovi il materiale con precisione nelle applicazioni come intaglio, incisione o fresatura a mano libera
  • Ideale per un’ampia gamma di materiali come legno, plastica e metalli teneri
  • Contenuto: 2 punte da intaglio da 6,4 mm Dremel® Max (117DM)
La linea di accessori Dremel® Max, progettata dai nostri tecnici, fornisce la massima resistenza e prestazioni di lunga durata. La robusta punta da intaglio Dremel Max 117DM è rivestita in nitruro di titanio per durare il doppio rispetto agli accessori standard, non rivestiti.
Rimuovi il materiale con precisione nelle applicazioni come intaglio, fresatura a mano libera, sagomatura e incisione in una vasta gamma di materiali. Ideale per i tuoi progetti di intaglio e incisione su legno, plastica e metalli teneri come alluminio, rame e ottone.
Come si utilizza?
Lascia che siano l’accessorio e il multiutensile Dremel ad eseguire il lavoro senza forzare o premere troppo. Per ottenere risultati efficaci, usa i lati della testa dell’accessorio con un angolo inferiore a 90 gradi. Hai l’impressione che l’accessorio stia battendo, anziché rimuovere il materiale? Aumenta i giri/min per ottenere risultati più omogenei. Prima di immergerti nel tuo progetto, guarda l’icona o il video per controllare il risultato, oppure prendi un pezzo di materiale di scarto.
Amplia le tue possibilità con questi complementi: albero flessibile (225); supporto utensile per albero flessibile (2222); impugnatura di dettaglio (577); Multi-Vise (2500)
Velocità consigliata (giri/min):
Alluminio 30.000
Ottone 30.000
Rame 30.000
Legno duro 35.000
Legno tenero 20-25.000
Plastica 35.000
Acciaio 20-25.000
Dati tecnici per  Punta da intaglio (117DM)
  • Legno dolce Legno dolce
  • Cuoio Cuoio
  • Compensato Compensato
  • Laminati Laminati
  • Truciolato Truciolato
  • Mattone Mattone
  • Legno duro Legno duro
  • Gomma Gomma
  • Plastica Plastica
  • Plexiglas Plexiglas
  • Carbonio Carbonio
  • giri/min giri/min
Lunghezza accessori
6,0 mm
6,0 mm
Contenuto imballo
2 Pz.
Assortimento Dremel Max
Accessori Dremel MAX - Massima durata. Prestazioni continue.
Per maggiori informazioni sul programma completo.
Dettagli di fornitura: Punta da intaglio (117DM)
Lunghezza confezione, 5 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 1 cm
26150117DM
8710364082803
Prodotti consigliati :
Set multiuso
