Punta da intaglio al carburo di tungsteno (9903DM)
Punta da intaglio al carburo di tungsteno Punta da intaglio al carburo di tungsteno
Punta da intaglio al carburo di tungsteno cilindrica Dremel Max con estremità arrotondata
  • Accessorio per intaglio al carburo di tungsteno, offre massima resistenza e prestazioni di lunga durata
  • Realizzato in acciaio temprato e rivestito con nitruro di titanio per durare il doppio rispetto alla punta standard
  • Per l’uso nelle applicazioni più aggressive per sagomare, levigare e smerigliare materiali duri
  • Rimuovi il materiale con precisione nei materiali come metalli, acciaio temprato, legni duri, ceramiche e plastica
  • Contenuto: 1 punta da intaglio da 3,2 mm al carburo di tungsteno Dremel® Max (9903DM)
La linea di accessori Dremel® Max, progettata dai nostri tecnici, fornisce la massima resistenza e prestazioni di lunga durata. La robusta punta da intaglio al carburo di tungsteno Dremel Max 9903DM è rivestita in nitruro di titanio per durare il doppio rispetto all’accessorio standard non rivestito e rimuove il 20% di materiale in più rispetto alla punta standard 9903.
La punta super-resistente è realizzata in acciaio temprato (HSS) ed è rivestita in nitruro di titanio per affrontare i tuoi progetti funzionali o creativi più impegnativi che richiedono precisione. L’accessorio di 3,2 mm può essere utilizzato nelle applicazioni più aggressive per sagomare, levigare e smerigliare materiali duri come metalli, acciaio temprato, ceramiche, ghisa, plastica e legni duri. La punta da intaglio funziona in modo eccellente nei progetti di incisione di metallo o vetro, scultura in pietra, e rimozione della bava dai pezzi realizzati per fusione. La forma cilindrica della punta da intaglio consente di rimuovere il materiale in profondità, tagliare aree piane, arrotondare bordi ed eseguire tagli di arresto e tagli a V. La punta dell’accessorio esegue asole e scanalature con fondo arrotondato, tagli laterali arrotondati e tagli a V quando è inclinata a 45 gradi.
Come si utilizza?
Lascia che siano l’accessorio e il multiutensile Dremel ad eseguire il lavoro senza forzare o premere troppo. Per ottenere risultati efficaci, usa i lati della testa dell’accessorio con un angolo inferiore a 90 gradi. Hai l’impressione che l’accessorio stia battendo, anziché rimuovere il materiale? Aumenta i giri/min per ottenere risultati più omogenei. Prima di immergerti nel tuo progetto, guarda l’icona o il video per controllare il risultato, oppure prendi un pezzo di materiale di scarto
Amplia le tue possibilità con questi complementi: albero flessibile (225); supporto utensile per albero flessibile (2222); impugnatura di dettaglio (577); Multi-Vise (2500)
Velocità consigliata (giri/min):
Legno duro 18-24.000
Legno tenero 25-35.000
Alluminio/ottone 12-17.000
Conchiglia/pietra 18-24.000
Ceramica: 18-35.000
Plastica 9-11.000
Acciaio 25-35.000
Ceramica 18-35.000
Dati tecnici per  Punta da intaglio al carburo di tungsteno (9903DM)
  • Carbonio Carbonio
  • Cuoio Cuoio
  • Gomma Gomma
  • Mattone Mattone
  • Ottone Ottone
  • Legno dolce Legno dolce
  • Ceramica Ceramica
  • Legno duro Legno duro
  • Alluminio Alluminio
  • Acciaio inox Acciaio inox
  • Ghisa Ghisa
  • Plastica Plastica
  • giri/min giri/min
Lunghezza accessori
Contenuto imballo
1 Pz.
Assortimento Dremel Max
Accessori Dremel MAX - Massima durata. Prestazioni continue.
Clicca qui per avere maggiori informazioni sul programma completo
Variazioni
Dettagli di fornitura: Punta da intaglio al carburo di tungsteno (9903DM)
Lunghezza confezione, 5 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 1.3 cm
26159903DM
8710364082773
