Rimozione dello stucco dalle fughe delle piastrelle
Punte per la rimozione del cemento dalle fughe di piastrelle 1,6 mm (569)
Punte per la rimozione del cemento dalle fughe di piastrelle 1,6 mm Punte per la rimozione del cemento dalle fughe di piastrelle 1,6 mm
La punta dell'utensile è solitamente minore della distanza tra le piastrelle da muratura
Questa punta è utilizzata per rimuovere il cemento dalle fughe tra le piastrelle, ad es. in bagni o servizi igienici. Ideale per sostituire il cemento dalle fughe di piastrelle da pareti o pavimenti o per rimuovere il cemento nella sostituzione di piastrelle rotte.
La punta 569 per cemento è generalmente inferiore alla fuga tra le piastrelle da muratura (diametro della testa: 1,6 mm). La 570 è progettata per passare attraverso il cemento delle fughe da pavimenti ed è più piccola (diametro della testa: 3,2 mm).
Queste punte sono concepite per i piccoli lavori di riparazione. Se dovete effettuare una rimozione su ampia scala, per togliere tutto il cemento potreste aver bisogno di più punte.
Come si utilizza?
Utilizzare con l'attacco Dremel per rimuovere il cemento dalle fughe delle piastrelle (modello 568).
L'attacco angolato è progettato in modo tale che la punta venga tirata delicatamente attraverso il cemento, mai spinta. Spingere rovinerebbe la punta. Sull'attacco ci sono due punti di guida che aiutano a mantenere la punta tra le piastrelle
Prestare attenzione per evitare che la punta tocchi la piastrella. Questo accessorio è una punta in carburo solido e romperà la piastrella se viene in contatto con essa all'accensione dell'utensile.
Si consiglia un avanzamento lento attraverso il cemento, con una certa attenzione nelle case più vecchie ai distanziatori metallici che possono comunque rimanere nel cemento da rimuovere.
Per rimuovere un maggiore spessore di cemento, iniziare rimuovendone la parte superficiale. Quindi regolare la guida a una maggiore profondità e fare un secondo passaggio.
Per gli angoli si dovrà rimuovere la guida. Mantenere una mano ferma e tirare delicatamente l'utensile verso di voi.
Malta
Velocità raccomandata
20.000 giri/min
Dati tecnici per  Punte per la rimozione del cemento dalle fughe di piastrelle 1,6 mm (569)
1,6 mm
Lunghezza di lavoro
6 mm
Lunghezza accessori
58,0 mm
20.000 1/min
58,0 mm
Contenuto imballo
1 Pz.
Variazioni
Dettagli di fornitura: Punte per la rimozione del cemento dalle fughe di piastrelle 1,6 mm (569)
Lunghezza confezione, 1.5 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 5 cm
2615056932
8710364014125
