Set di punte da trapano di precisione DREMEL® MAX (628DM) 7 Pz.
SFr. 9.80*RRP IVA inclusa
Foratura
Foratura
Set di 7 punte da trapano altamente resistenti in varie misure.
  • Set di 7 punte da trapano rivestite in titanio di varie dimensioni.
  • Realizzate per garantire una lunga durata, in acciaio inossidabile di alta qualità.
  • Include una custodia per tenere in ordine le punte.
Vedi tutte le varianti
SFr. 9.80*
Cosa puoi fare con questo prodotto?
Complemento pratico per la tua cassetta degli attrezzi Dremel, questo set di punte da trapano rivestite in titanio include 7 punte da trapano con una custodia per tenerle in ordine. Le punte sono ideali per forare legno, plastica, metalli morbidi e cartongesso. Realizzate in acciaio inossidabile di alta qualità con filettatura profonda e rivestimento in titanio, queste punte da trapano sono progettate per garantire una lunga durata. Le punte sono disponibili in misure da 0,8 mm a 3,2 mm.
Come si usa?
Scegli la misura giusta per il tuo progetto. Usa la punta del trapano per penetrare nel materiale con un angolo di 90°. Tutte le punte hanno lo stesso diametro del gambo di 3,2 mm, eliminando la necessità di mandrini/pinze diversi e garantendo un cambio più rapido degli accessori.
Materiali su cui utilizzare:
Può essere utilizzato su legno, plastica, metalli morbidi e cartongesso.
Velocità consigliata:
20.000 - 30.000 giri/min
Numero d'ordine
Diametro del gambo
WORKING_DIAMETER
Contenuto della confezione
Prezzo
26150628DM
3.2 mm
0,8 mm, 1,2 mm, 1,6 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 2,8 mm, 3,2 mm
7 pezzi
SFr. 9.80*
  • Set di 7 punte da trapano altamente resistenti in varie misure.
26150636JA
4 pezzi
SFr. 11.40*
Set di punte per foratura del legno (636) 4 Pz.
  • Set di 4 punte per la foratura del legno
Diametro del gambo
3.2 mm
0,8 mm
1,2 mm
1,6 mm
2,0 mm
2,4 mm
2,8 mm
7
8710364083459
26150628DM
Set di punte per la foratura 628DM in un contenitore blu.
Dettagli consegna
  • Set di 7 punte da trapano rivestite in titanio (da 0,8 mm a 3,2 mm)
  • Lunghezza scatola prodotto, 5 cm
  • Altezza scatola prodotto, 10 cm
  • Larghezza scatola prodotto, 1.6 cm
