Set di punte per la foratura di precisione (628) 7 Pz.
SFr. 8.30*RRP IVA inclusa
Foratura
Foratura
  • Set di 7 punte per la foratura realizzate in acciaio ad alta resistenza per la foratura di precisione.
  • Ideali per la foratura in metalli leggeri, legno, plexiglass e plastica.
  • Conservate in una pratica custodia.
Vedi tutte le varianti
SFr. 8.30*
Plastica
Legno dolce
Legno duro
Questo set contiene 7 punte multiuso per la foratura di precisione in svariati materiali con il multiutensile Dremel. Pratica fori puliti e lisci in metallo tenero, plexiglass, plastica o legno. Le punte per la foratura durevoli e di qualità sono realizzate in acciaio ad alta resistenza e sono conservate in una pratica custodia.
Come si utilizza?
Scegli la dimensione giusta per il tuo progetto. Usa l’estremità della punta per la foratura per entrare nel materiale direttamente con un angolo di 90°. Usa le punte con il gambo di dimensioni più piccole con il mandrino autoserrante (4486). Complementi consigliati: impugnatura di dettaglio (577)
Legno duro; plastica; plexiglass; metallo tenero; legno tenero.
Velocità consigliata
Legno tenero 20-30.000 Legno duro 20-30.000 Laminati / Plastica 10-15.000 Acciaio 20-30.000 Alluminio / Ottone 20-30.000
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
Prezzo
2615062832
0.8 - 3.2 mm
7 pezzi
SFr. 8.30*
  • Set di punte per la foratura di precisione
26150144JA
2 pezzi
SFr. 13.70*
Fresa ad alta velocità 7,8 mm (144) 2 Pz.
  • Per incidere ed asportare grandi quantità di materiale come il legno
26150636JA
4 pezzi
SFr. 11.40*
Set di punte per foratura del legno (636) 4 Pz.
  • Set di 4 punte per la foratura del legno
26150663JB
1 pezzo
SFr. 22.10*
DREMEL® Punta per la foratura del vetro (663)
  • La punta più grande per la foratura del vetro da utilizzare su materiale diritto o curvo
Diametro del gambo
0.8 - 3.2 mm
Uso del perno
Non occorrono perni
Uso
In dotazione: 7 punte di precisione per foratura da 0,8 mm a 3,2 mm.
9,0 mm
61,0 mm
35.000 giri/min
7
7
8710364009381
2615062832
Set di punte di precisione modello 628 con 7 punte
Dettagli consegna
  • 1 punta per la foratura da 0,8 mm 1 punta per la foratura da 1,2 mm 1 punta per la foratura da 1,6 mm 1 punta per la foratura da 2,0 mm 1 punta per la foratura da 2,4 mm 1 punta per la foratura da 2,8 mm 1 punta per la foratura da 3,2 mm
  • Lunghezza scatola prodotto, 1.5 cm
  • Altezza scatola prodotto, 13.5 cm
  • Larghezza scatola prodotto, 6.7 cm
