Foratura
Dremel (628)
Set di punte per la foratura di precisione
  • Set di 7 punte per la foratura realizzate in acciaio ad alta resistenza per la foratura di precisione.
  • Ideali per la foratura in metalli leggeri, legno, plexiglass e plastica.
  • Conservate in una pratica custodia.
  • Dimensioni degli accessori: diametri di 0,8 mm, 1,2 mm, 1,6 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 2,8 mm, 3,2 mm.
Questo set contiene 7 punte multiuso per la foratura di precisione in svariati materiali con il multiutensile Dremel. Pratica fori puliti e lisci in metallo tenero, plexiglass, plastica o legno. Le punte per la foratura durevoli e di qualità sono realizzate in acciaio ad alta resistenza e sono conservate in una pratica custodia.
Come si utilizza?
Scegli la dimensione giusta per il tuo progetto. Usa l’estremità della punta per la foratura per entrare nel materiale direttamente con un angolo di 90°. Usa le punte con il gambo di dimensioni più piccole con il mandrino autoserrante (4486). Complementi consigliati: impugnatura di dettaglio (577)
Legno duro; plastica; plexiglass; metallo tenero; legno tenero.
Velocità consigliata
Legno tenero 20-30.000
Legno duro 20-30.000
Laminati / Plastica 10-15.000
Acciaio 20-30.000
Alluminio / Ottone 20-30.000
Dati tecnici per  Set di punte per la foratura di precisione (628)
  • Plexiglas Plexiglas
  • Plastica Plastica
  • Legno dolce Legno dolce
  • Legno duro Legno duro
  • giri/min giri/min
Diametro del gambo
0.8 - 3.2 mm
Uso del perno
Non occorrono perni
Uso
In dotazione: 7 punte di precisione per foratura da 0,8 mm a 3,2 mm.
9,0 mm
61,0 mm
35.000 giri/min
Variazioni
Dettagli di fornitura: Set di punte per la foratura di precisione (628)
1 punta per la foratura da 0,8 mm 1 punta per la foratura da 1,2 mm 1 punta per la foratura da 1,6 mm 1 punta per la foratura da 2,0 mm 1 punta per la foratura da 2,4 mm 1 punta per la foratura da 2,8 mm 1 punta per la foratura da 3,2 mm
Lunghezza scatola prodotto, 1.5 cm
Altezza scatola prodotto, 13.5 cm
Larghezza scatola prodotto, 6.7 cm
2615062832
8710364009381
