Versa
Dremel (PC369-1)
Questa spazzola angolare pulisce facilmente i punti difficili da raggiungere, gli angoli e i bordi.
La spazzola angolare ha una dimensione ideale per pulire le aree difficili da raggiungere. Grazie alla forma a centro depresso è possibile pulire facilmente angoli e bordi.
Utilizza la spazzola angolare su superfici dure, come pareti/pavimenti piastrellati, piani di lavoro in granito, plastica, tessuti e metallo! Pulitura versatile infinita per fornelli, raggi metallici delle motociclette e molto altro ancora.
Pronto ad affrontare le pulizie? Ti basterà avvitare la spazzola angolare sul tuo Dremel Versa e sarai pronto a procedere.
Per i lavori di pulizia in casa e all’aperto, a secco o a umido, con la tua soluzione detergente liquida. La spazzola multiuso affronta con facilità le pulizie quotidiane.
Le setole della spazzola angolare sono resistenti e lavabili, consentendo così un utilizzo prolungato.
Dalla pulitura degli angoli delle pareti piastrellate alla pulitura di nicchie e fessure dei raggi metallici, la spazzola angolare è ideale per applicazioni sia a secco sia a umido. Grazie alla forma a centro depresso, questa spazzola può formare una superficie di pulizia direzionata per entrare nei punti difficili da raggiungere e consentire una pulitura profonda. La spazzola riutilizzabile e di alta qualità associata al tuo Dremel® Versa ti consente di pulire di più in meno tempo e con meno sforzo!
Dati tecnici per Spazzola angolare Versa (PC369-1)
40,0 mm
Lunghezza accessori
50,0 mm
40,0 mm
2.200 1/min
50,0 mm
2615P369JA
8710364082469
Dettagli di fornitura: Spazzola angolare Versa (PC369-1)
1x PC369
2615P369JA
8710364082469
8710364082469
