Versa
Spazzola per dettagli Versa (PC370-2)
Le spazzole per particolari sono ideali per la pulitura di angoli, fessure e aree difficili da raggiungere.
Le spazzole multiuso per dettagli sono perfette per raggiungere e pulire i punti a cui è difficile accedere e che sono difficoltosi da pulire, come le fughe delle piastrelle, i rubinetti, i fornelli e gli scarichi.
Grazie al design della spazzola conica, la pulitura di angoli e fessure avverrà con estrema facilità. Tratta le piccole superfici piane con la spazzola dal design a testa piatta.
Avvita semplicemente la prolunga sul tuo Dremel Versa e avvita la spazzola per dettagli desiderata. Ora tocca a te!
Le setole in nylon sono resistenti e lavabili, consentendo un utilizzo prolungato.
Affronta un’ampia gamma di applicazioni di pulitura di particolari, sia a secco sia con la tua soluzione detergente liquida preferita. Utilizzando la prolunga (10 cm), i punti difficili da raggiungere saranno puliti con facilità.
Dalla pulitura delle fughe e delle fessure su pareti e pavimenti piastrellati fino ad arrivare nei più remoti incavi e interstizi per la pulitura dei rubinetti. Sono inclusi 1 spazzola piatta che pulisce le piccole superfici piane e 1 spazzola conica che aiuta a raggiungere le zone o gli angoli di difficile accesso, specialmente se associati alla prolunga. Entrambe le spazzole sono utilizzabili in applicazioni sia a secco sia a umido, il che le rende adatte ad un’ampia gamma di applicazioni di pulitura. Utilizza queste durevoli spazzole per particolari con l’elevata velocità di rotazione del tuo Dremel® Versa e affronta con facilità lo sporco e le impurità.
Dati tecnici per Spazzola per dettagli Versa (PC370-2)
20,0 mm
2.200 1/min
2615P370JA
8710364082476
Dettagli di fornitura: Spazzola per dettagli Versa (PC370-2)
2x P370
2615P370JA
8710364082476
8710364082476
