Stampanti
Stampante 3D DREMEL® DigiLab 3D40 FLEX (3D40FLX01)
La stampante 3D che fornisce ciò di cui avete realmente bisogno - efficienza, qualità elevata e semplice rimozione delle stampe.
  • Rimozione semplice e sicura dei modelli 3D stampati grazie alla piattaforma di stampa flessibile
  • Per massimizzare l’utilizzo della macchina: il profilo di stampa in modalità bozza consente di stampare fino al 30% più velocemente rispetto alla bassa risoluzione
  • Migliori risultati di stampa: disegni più complessi e dettagliati con la migliorata risoluzione di stampa ultra-high da 50 micron combinata con un livellamento guidato semi-automatico a 2 punti
  • Sicurezza ottimale e minori possibilità di deformazione («warping») per oggetti di grandi dimensioni grazie al solido design in plastica con struttura completamente chiusa, con un volume oggetto di 254 x 152 x 170 mm
  • Nessuna installazione necessaria: utilizzo quasi immediato («out-of-the-box») grazie al semplice settaggio supportato dall’intuitivo e semplice centro di controllo touchscreen nell’hardware
  • Completamente operativa anche in assenza di connessione con un computer, le stampe 3D possono essere avviate direttamente dal touchscreen mediante accesso ad una chiavetta USB o ad una memoria interna da 4GB, mentre è possibile accedere automaticamente agli aggiornamenti firmware via Wi-Fi
  • Filamento supportato: PLA in 11 differenti colori
Questo prodotto è ancora disponibile da 3PI Tech Solutions
Visitate il sito web di 3PI per maggiori informazioni
Progettata per una esperienza di stampa 3D continua, la stampante 3D40 FLEX è caratterizzata da una gamma di caratteristiche che consentono di creare in modo rapido e sicuro una varietà di stampe laddove la semplicità d’utilizzo è davvero importante, ad esempio nelle aule scolastiche. Particolarmente degno di nota il fatto che la 3D40 FLEX comprenda una piattaforma di stampa flessibile per una più agevole rimozione delle stampe a processo ultimato – una delle principali sfide per la maggior parte delle stampanti 3D di oggi.
Piano di stampa removibile
Rimozione semplice e sicura degli oggetti
Il piano di stampa flessibile e removibile della 3D40 Flex consente di rimuovere i prodotti in modo semplice, rapido e sicuro. Il piano di stampa viene trattenuto da un magnete e dei fermi, mentre la maniglia ergonomica elimina la necessità di rimuovere le stampe realizzate con utensili. Ti basterà piegare il piano di stampa in metallo e l'oggetto si staccherà. Perfetto per docenti e studenti in aula.
Più veloce del 30%
Stampa fino al 30% più velocemente rispetto al modello Dremel 3D40 con la nuova "modalità bozza" nel software di slicing. La stampa rapida e precisa è perfetta per le scuole, in cui le stampanti devono realizzare un gran numero di oggetti in poco tempo. Avrai meno tempi di attesa e più tempo per creare.
La stampante 3D40 Flex sul tavolo
Alta qualità
Con la risoluzione di stampa da 50 micron, la 3D40 Flex ti permette di realizzare stampe di alta qualità con una finitura lucida e pulita. L'impostazione di qualità "ultra-elevata" con strati dall'altezza di 50 micron è perfetta per i pezzi con dettagli complessi e particolari intricati, tanto che il risultato non sembrerà neanche una stampa in 3D.
Funzioni e vantaggi di Stampante 3D DREMEL® DigiLab 3D40 FLEX (3D40FLX01)
Rimozione semplice e sicura dei modelli 3D stampati grazie alla piattaforma di stampa flessibile in metallo
Migliori risultati di stampa: progetti più complessi e dettagliati con una risoluzione di stampa migliorata di 50 micron ad altissima risoluzione
Dati tecnici per  Stampante 3D DREMEL® DigiLab 3D40 FLEX (3D40FLX01)
Tensione
16,00 kg
40.6 cm
51.5 cm
Profondità
40 cm
Estrusore
Estrusione singola
Temperatura estrusore
Fino a 230 ℃
Interfaccia operativa
Touchscreen IPS a colori da 3,5”
Volume di assemblaggio max.
25,4cm x 15,2cm x 17,0 cm
Spessore dello strato
0,05 mm / 50 micron
Filamento
PLA
Piattaforma di assemblaggio
Piattaforma di stampa flessibile
Memoria interna
4 GB
Diametro del materiale
1.75 mm
Dettagli di fornitura: Stampante 3D DREMEL® DigiLab 3D40 FLEX (3D40FLX01)
1 filamento bianco (DF01) DREMEL® 3D
1 piattaforma di stampa flessibile
1 cavo USB
1 flash drive USB con software di slicing
1 cavo di alimentazione
1 attrezzo per la rimozione degli oggetti
2 tappetini di stampa
1 attrezzo per pulire
F0133D40JE
8710364081370
