Stampanti
Stampante 3D DREMEL® DigiLab 3D45 (3D45-01)
Stampante 3D ad alte prestazioni – Per avere a portata di mano la stampa 3D FDM più avanzata
  • La stampante ideale per creare progetti personali e realizzare prototipi, con vari tipi di filamenti
  • Connettività WiFi, videocamera HD integrata e software di slicing Dremel DigiLab 3D compreso in dotazione, per gestire le vostre stampe da remoto. Potrete inoltre stampare tramite USB
  • Area di assemblaggio chiusa, raffreddata e con sistema di filtraggio per contenere polvere ed esalazioni
  • La stampante 3D ad alte prestazioni offre una risoluzione fino a 50 micron, stampando su di un piatto riscaldato per evitare possibili deformazioni
  • Chip RFID integrato, per rilevare il tipo di filamento inserito (PLA, nylon, Eco-ABS o PETG) e adattare automaticamente le impostazioni della stampante
Questo prodotto è ancora disponibile da 3PI Tech Solutions
Visitate il sito web di 3PI per maggiori informazioni
Questo kit è la scelta ideale per sperimentare con la stampa 3D in modo semplice e creativo. Il kit 3D45-02 contiene la stampante 3D Dremel 3D45 con connettività Wi-Fi, 1 bobina di filamento in ECO-ABS nero e 1 bobina di filamento in PETG traslucido, con la quale sarà possibile iniziare subito a stampare.
Interno della stampante 3D45 con il filamento RFID
Aumenta le possibilità della stampa in 3D
La DigiLab 3D45 è la stampante 3D perfetta per i tipi di filamento avanzati e complessi, come nylon, policarbonato, PLA ed Eco-ABS, un tipo di ABS prodotto in maniera sostenibile per l'ambiente. Con il piatto in vetro riscaldato per i tipi di filamenti avanzati, come Eco-ABS e nylon, la 3D45 è perfetta per riprodurre e creare progetti complessi nelle università e negli istituti tecnici. Le istruzioni intuitive e le analisi in tempo reale sul touchscreen garantiscono la semplicità e l'accessibilità fondamentali per la stampante. La nuova piastra che si riscalda non necessita di nastri adesivi, perché è realizzata in vetro temperato e garantisce risultati di stampa migliori.
Stampe in 3D di qualità superiore
A parità di semplicità di utilizzo, i risultati di stampa in 3D sono ancora migliori grazie alla sapiente combinazione di attributi avanzati. L'innovativo estrusore permette di raggiungere una risoluzione di stampa di 50 micron. La 3D45, grazie alla sua struttura chiusa e ai filtri aggiunti, stampa i vari strati proteggendoli dalla polvere. Inoltre, grazie al piano riscaldato e al sistema di raffreddamento avanzato, la temperatura viene mantenuta costantemente al livello ottimale, evitando che le stampe si deformino. La 3D45 è provvista anche di una tecnologia di sensori smart per una calibrazione semplice e precisa e la configurazione rapida, che riduce ulteriormente gli errori. Il touchscreen mostra in tempo reale come regolare il piano girando semplicemente una manopola.
Pannello di controllo della stampante 3D45
Collegamento al lavoro di stampa in 3D
La videocamera integrata permette di monitorare il progetto di stampa: i docenti ad esempio possono controllare in tempo reale le stampe tridimensionali insieme ai loro studenti dall'indirizzo IP della webcam. E grazie alla funzione WLAN, si può anche avviare la stampa in remoto. Per consentire il passaggio rapido e semplice dal progetto al modello stampato in 3D, la DigiLab 3D45 viene fornita con il software Dremel DigiLab 3D Slicer per la configurazione pratica e intuitiva dei file di stampa. Il software è compatibile anche con il modello precedente di stampante in 3D Dremel 3D40.
Funzioni e vantaggi di Stampante 3D DREMEL® DigiLab 3D45 (3D45-01)
Grazie all’identificazione RFID del filamento, la stampante si setta automaticamente leggendo il tag del filamento
Piatto riscaldato, per risultati di stampa ottimali
Connettività Wi-Fi e fotocamera integrata, per stampare e sorvegliare da remoto il tuo oggetto 3D
Dati tecnici per  Stampante 3D DREMEL® DigiLab 3D45 (3D45-01)
Tensione
19,40 kg
51.5 cm
40.6 cm
39.4 cm
Estrusore
Estrusione singola
Temperatura estrusore
Fino a 280 °C
Interfaccia operativa
Touchscreen IPS a colori da 4,5”
Volume di assemblaggio max.
25,4 cm x 15,2 cm x 17,0 cm
Spessore dello strato
0,05 mm / 50 micron
Filamento
PLA, Eco-ABS, Nylon, PETG
Piattaforma di assemblaggio
Piatto riscaldato in vetro temprato
Memoria interna
8 GB
Diametro del materiale
1.75 mm
Lunghezza del filamento
162 m
Dettagli di fornitura: Stampante 3D DREMEL® DigiLab 3D45 (3D45-01)
Dremel® DigiLab 3D45
1 filamento 3D DREMEL® in ECO-ABS nero
1 filamento 3D DREMEL® in PETG semitrasparente
1 cavo USB
1 chiave USB
1 attrezzo per disostruire
1 attrezzo per rimuovere gli oggetti
1 stick di colla per stampa su piatto riscaldato
Lunghezza confezione, 58 cm
Altezza confezione, 47 cm
Larghezza confezione, 47 cm
Peso lordo, 20,00 kg
F0133D45JA
8710364080236
Prodotti consigliati :
