Accesorio de agarre para detallistas DREMEL® (577)
Complementos para controlar
Disfruta de mayor comodidad, precisión y control gracias al agarre ergonómico mejorado
  • Desplaza el peso de la mototool Dremel para trabajar con más control y menos cansancio.
  • Aumenta la precisión y el detalle sujetando la mototool Dremel como un bolígrafo gracias a este complemento.
  • Un diseño que se fija de manera rápida y sencilla, con orificios de ventilación integrados, para garantizar que la mototool no se calienta en la palma de tu mano.
Ver todas las variaciones
La empuñadura para detallistas de Dremel ofrece una nueva experiencia de uso de tu mototool Dremel. Controla la herramienta desde la palma de tu mano y mantén un agarre máximo para las tareas de precisión, como grabado, tallado y pulido, entre otras. La empuñadura para detallistas desplaza el peso de la mototool y está cubierta de una empuñadura suave. La combinación de estos dos elementos permite sujetar la herramienta como un bolígrafo, de forma cómoda y durante largos periodos de tiempo. También resulta útil para perforar un material que necesita más presión para su aplicación en un ángulo específico.
Solo debes atornillarlo en la mototool Dremel, encontrar la posición para sujetarlo y empezar a trabajar en tus proyectos grandes. Coloca la empuñadura de detallista en la palma de tu mano para sujetar la Mototool como un bolígrafo mientras conservas un agarre firme fácilmente.
2615A577AA
  • Disfruta de mayor comodidad, precisión y control gracias al agarre ergonómico mejorado
2615000144
2615000134
Cortadora de alta velocidad de 7,2 mm (134)
2615000114
Cortadora de alta velocidad de 7,8 mm (114)
26150110AC
Cortadora de grabado de 1,9 mm (110)
  • Cabezal cilíndrico pequeño para un tallado minucioso en materiales como la madera
26150117AC
2 piezas
Cortadora de alta velocidad de 6,4 mm (117-2) 2 piezas
26150111AC
Cortadora de grabado de 0,8 mm (111)
  • El cabezal más pequeño con forma de cilindro alargado para un tallado minucioso en materiales como la madera
26150107AE
2 piezas
Cortadora de grabado de 2,4 mm (107-2) 2 piezas
  • Cabezal redondo pequeño para un tallado y un grabado detallado en materiales como la madera
26150106AC
2 piezas
Cortadora de grabado de 1,6 mm (106-2) 2 piezas
10.5 cm
Anchura
3.5 cm
Profundidad
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL® Lite (7760-10)
DREMEL® 8240 (8240)
2615A577AA
Manuales de usuario
Aditamento de empuñadura de detallista de Dremel 577
  • Empuñadura de detallista
  • Plantilla
  • Cortadora para grabar 107
  • Pinza de sujeción de 2,4 mm 481
  • Longitud de la caja del producto, 9 cm
  • Altura de la caja del producto, 12 cm
  • Anchura de la caja del producto, 4 cm
