Aditamento de minisierra DREMEL® (670)
Complementos para serrar
Realiza cortes finos y precisos en madera fina, laminados o pisos de madera
  • Tendrás a tu disposición una minisierra portátil para cortar madera o materiales similares.
  • El cuello angular del accesorio ofrece cortes rectos y perpendiculares, para obtener precisión al trabajar.
  • Tendrás siempre buena visibilidad sobre el proyecto gracias a la carcasa transparente.
¿Qué puedes hacer?
Usa rápidamente tu mototool Dremel como una minisierra portátil de alta velocidad. Obtén la posibilidad de realizar cortes rectos de 6,35 mm de profundidad en madera o materiales similares, como laminado.
La base angular del complemento de minisierra impide que la parte inferior de la mototool Dremel sea un obstáculo para trabajar con tus materiales.
Perfecto para los proyectos de DIY cuando necesitas realizar cortes rectos en pisos, como laminado o madera, así como cortes por inmersión en tus proyectos de manualidades y modelado.
Tamaño de hoja de 31,8 mm y profundidad de corte máxima, a 90°, de 6,35 mm
Para utilizar en madera y materiales similares y obtener los mejores resultados al cortar.
Desatornilla la pinza de sujeción de la mototool Dremel, fija la tapa de destornillador incluida y atornilla el complemento de minisierra.
Solo debes introducir la hoja de corte, apretarla y empezar a cortar.
Profundidad de trabajo máx.
Anchura
9 cm
Profundidad
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL® 8240 (8240)
26150670AC
Manuales de usuario
Aditamento de minisierra Dremel modelo 670
  • Aditamento de minisierra
  • Hoja tronzadora (546)
  • Tapa del destornillador
  • Longitud de la caja del producto, 9 cm
  • Altura de la caja del producto, 12 cm
  • Anchura de la caja del producto, 6 cm
