Banda de lija de 6,4 mm, grano 120 (438) 6 piezas
Lijado
Lijado
Pequeña banda de lija para el lijado detallado de madera y plásticos
  • Para dar forma y alisar madera y fibra de vidrio
  • Elimina el óxido de las superficies metálicas
  • Da forma a las superficies de goma
Ver todas las variaciones
Contrachapado
Tableros de aglomerado
Latón
Acero endurecido
Oro
Aluminio
Plata
Acero inoxidable
Cobre
Caucho
Plexiglás
Las bandas de lijado generalmente eliminarán el acabado y el material (madera u otro material blando). Estas bandas también se utilizan para dar forma (en bruto) y alisar o eliminar el óxido del metal. Si solo quieres eliminar el acabado, considera algo menos agresivo, como una rueda de abanico (n.° 502 o 504), o una borla de pulido como la n.° 511S/512S o 511E/512E.
El aspecto de la banda indica qué grano es; cuanto más grandes son las protuberancias, menor es el grano.
Las bandas de lijado están disponibles en grano 120 y 60. Cuanto menor sea el grano, más material se eliminará.
Usa los laterales de las bandas para lijar.
Las bandas de lijado se desgastarán y se pueden reemplazar aflojando el tornillo de la parte superior del tambor o utilizando el tambor de lijado EZ Speedclic exclusivo de DREMEL, para un reemplazo aún más rápido de la banda.
Estas bandas se pueden usar para lijar/alisar materiales más blandos, como madera dura, madera blanda, plástico, fibra de vidrio, aluminio, pero también para eliminar el óxido de tipos de metales, como el acero. Puede dar forma a superficies de goma
Velocidad recomendada
Madera dura 15-25 000 Madera blanda 15-25 000 Aluminio 15-25 000 Latón 15-25 000 Cerámica 15-25 000 Cobre 15-25 000 Plástico 15-25 000 Piedra 15-25 000 Concha 15-25 000 Acero 15-25 000
Diámetro de vástago
Grano
2615000438
6 piezas
  • Pequeña banda de lija para el lijado detallado de madera y plásticos
2615000407
13,0 mm
Banda y mandril de lijado de 13 mm, grano 60 (407 AU)
  • Para la retirada de material (pintado)/conformado de madera y plástico.
2615000408
13,0 mm
6 piezas
Banda de lija de 13 mm, grano 60 (408) 6 piezas
  • Banda de lija de gran tamaño para el lijado de madera y plásticos
2615000412
19,0 mm
36 piezas
Disco de lijar, grano de 220 (412 AU) 36 piezas
  • Para el lijado (suave) de superficies lisas y bordes de materiales blandos como la madera, así como para la retirada de óxido
2615000430
2 piezas
Banda de lijar y mandril 6,4 mm, grano 60 (430-2) 2 piezas
  • Pequeño mandril de lijado y banda de lija (grano P60)
2615000431
6 piezas
Banda de lija de 6,4 mm, grano 60 (431) 6 piezas
2615000432
13,0 mm
6 piezas
Banda de lija de 13 mm, grano 120 (432) 6 piezas
26150445AA
Banda de lija 445 de 1/2", grano 240 (6 uds.) (445)
  • Bandas de lija, grano 240
26150446AA
6 piezas
Banda de lijar (446) 6 piezas
  • Banda de lijado grano 240 (6,4 mm)
Diámetro de vástago
Óxido de aluminio
Banda
Uso del mandril
Para su uso con el mandril de lijado 430
Grano
120
Anchura
9,0 mm
RPM máximas
9,0
13,0
6
6
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
DREMEL® Lite (7760-10)
DREMEL® 8240 (8240)
Bricolaje
DREMEL® 8150 (8150 N/20)
2615000438
Accesorio Dremel 438_Banda de lijado 6,4 mm grano 120
  • Longitud de la caja del producto, 1.8 cm
