Lijado
Banda de lija de 6,4 mm, grano 60 (431) 6 piezas
Lijado
Pequeña banda de lija para el lijado detallado de madera y plásticos
- Un cilindro cubierto con abrasivo de óxido de aluminio que se asienta sobre un mandril
- Para dar forma en bruto y alisar madera y fibra de vidrio
- Ideal para eliminar el óxido de las superficies metálicas
Contrachapado
Tableros de aglomerado
Latón
Acero endurecido
Oro
Aluminio
Plata
Acero inoxidable
Cobre
Caucho
Plexiglás
Las bandas de lijado generalmente eliminarán el acabado y el material (madera u otro material blando). Estas bandas también se utilizan para dar forma (en bruto) y alisar o eliminar el óxido del metal. Si solo deseas retirar el acabado, considera algo menos agresivo, como una rueda de abanico (n.º 502 o 504), o un disco de pulir, como el n.º 511S/512S o 511E/512.
El aspecto de la banda indica qué grano es; cuanto más grandes son las protuberancias, menor es el grano.
Las bandas de lijado están disponibles en grano 120 y 60. Cuanto menor sea el grano, más material se eliminará.
Usa los laterales de las bandas para lijar.
Las bandas de lijado se desgastarán y se pueden reemplazar aflojando el tornillo de la parte superior del tambor o utilizando el tambor de lijado EZ Speedclic exclusivo de DREMEL, para un reemplazo aún más rápido de la banda.
Estas bandas se pueden usar para lijar/alisar materiales más blandos, como madera dura, madera blanda, plástico, fibra de vidrio, aluminio, pero también para eliminar el óxido de tipos de metales, como el acero. Puede dar forma a superficies de goma
Velocidad recomendada
Madera dura 15-25 000 Madera blanda 15-25 000 Aluminio 15-25 000 Latón 15-25 000 Cerámica 15-25 000 Cobre 15-25 000 Plástico 15-25 000 Piedra 15-25 000 Concha 15-25 000 Acero 15-25 000
- Longitud de la caja del producto, 1.8 cm
