Lijado
Banda de lijar y mandril 6,4 mm, grano 60 (430-2) 2 piezas
Lijado
Pequeño mandril de lijado y banda de lija (grano P60)
- Ideal para dar forma en bruto y alisar madera y fibra de vidrio
- Perfecta para eliminar el óxido de las superficies metálicas
- Se puede utilizar para dar forma a superficies de goma
Contrachapado
Tableros de aglomerado
Latón
Acero endurecido
Oro
Aluminio
Plata
Acero inoxidable
Cobre
Caucho
Plexiglás
Las bandas de lijado generalmente eliminarán el acabado y el material (madera u otro material blando). Estas bandas también se utilizan para dar forma (en bruto) y alisar o eliminar el óxido del metal. Si solo quieres eliminar el acabado, considera algo menos agresivo, como una rueda de abanico (n.° 502 o 504), o una borla de pulido como la n.° 511S/512S o 511E/512E.
El aspecto de la banda indica qué grano es; cuanto más grandes son las protuberancias, menor es el grano.
Las bandas de lijado están disponibles en grano 120 y 60. Cuanto menor sea el grano, más material se eliminará.
Usa los laterales de las bandas para lijar.
Las bandas de lijado se desgastarán y se pueden reemplazar aflojando el tornillo de la parte superior del tambor o utilizando el tambor de lijado EZ Speedclic exclusivo de DREMEL, para un reemplazo aún más rápido de la banda.
Estas bandas se pueden usar para lijar/alisar materiales más blandos, como madera dura, madera blanda, plástico, fibra de vidrio, aluminio, pero también para eliminar el óxido de tipos de metales, como el acero. Puede dar forma a superficies de goma
Velocidad recomendada
Madera dura 15-25 000 Madera blanda 15-25 000 Aluminio 15-25 000 Latón 15-25 000 Cerámica 15-25 000 Cobre 15-25 000 Plástico 15-25 000 Piedra 15-25 000 Concha 15-25 000 Acero 15-25 000
- Pequeño mandril de lijado y banda de lija (grano P60)
Banda de lija de 13 mm, grano 60 (408) 6 piezas
- Banda de lija de gran tamaño para el lijado de madera y plásticos
Banda de lija de 6,4 mm, grano 60 (431) 6 piezas
- Pequeña banda de lija para el lijado detallado de madera y plásticos
- 2 pcs
- Longitud de la caja del producto, 1.8 cm
