Lijar
Banda para lijar y mandril 13 mm, grano 60 (407)
Para retirar material (pintado)/conformado de madera y plástico.
Descripción del producto
Por lo general, las bandas de lija pueden retirar acabados y material (madera y otros materiales blandos). Estas bandas también se utilizan para realizar acabados (ásperos) y alisados o eliminar el óxido del metal. Si quieres retirar solamente los acabados, puedes usar algo menos agresivo, como una rueda lijadora de abanico (n.º 502 o 504) o un disco de pulir, como el n.º 511S/512S o el 511E/512E.
El aspecto de la banda indica de qué grano se trata: cuanto más grandes son los bultos, más bajo es el grano.
Las bandas de lija están disponibles en grano 120 y 60. Cuanto menor es el grano, mayor será la cantidad extraída.
Utiliza los lados de las bandas para lijar.
Las bandas de lija se desgastan y pueden reemplazarse aflojando el tornillo en la parte superior del tambor, o puede utilizar el tambor de lijar EZ Speedclic exclusivo de DREMEL, diseñado para un reemplazo aún más rápido de la banda.
Estas bandas se pueden utilizar para lijar/alisar materiales más blandos como madera dura, madera blanda, plástico, fibra de vidrio y aluminio, pero también sirven para eliminar el óxido en tipos de metal como el acero.
Puede dar forma a superficies de goma
Velocidad recomendada
Madera dura 10-35 000
Madera blanda: 10-35000
Aluminio: 35000
Latón: 35000
Cerámica 10-35 000
Cobre 25-35000
Plástico 10-20 000
Piedra 10-35 000
Concha 10-35 000
Acero 35 000
Aluminio: 35000
Latón: 35000
Cerámica 10-35 000
Cobre 25-35000
Plástico 10-20 000
Piedra 10-35 000
Concha 10-35 000
Acero 35 000
Ejemplo de uso
Detalles técnicos de Banda para lijar y mandril 13 mm, grano 60 (407)
Madera contrachapada
Aglomerado
Latón
Acero endurecido
Oro
Aluminio
Plateado
Acero inoxidable
Cobre
Goma
Plexiglás
r. p. m.
Especificaciones técnicas
13,0 mm
Grano
60
Máximas rpm
35.000 rpm
2615040732
Detalles de la entrega: Banda para lijar y mandril 13 mm, grano 60 (407)
Longitud de la caja del producto, 1.8 cm
8710364007226
8710364007226
