Lijar
Dremel (407)
Lijar
Dremel (407)
Para retirar material (pintado)/conformado de madera y plástico.
Madera contrachapada
Aglomerado
Latón
Acero endurecido
Oro
Aluminio
Plateado
Acero inoxidable
Cobre
Goma
Plexiglás
r. p. m.
Descripción del producto
Por lo general, las bandas de lija pueden retirar acabados y material (madera y otros materiales blandos). Estas bandas también se utilizan para realizar acabados (ásperos) y alisados o eliminar el óxido del metal. Si quieres retirar solamente los acabados, puedes usar algo menos agresivo, como una rueda lijadora de abanico (n.º 502 o 504) o un disco de pulir, como el n.º 511S/512S o el 511E/512E.
El aspecto de la banda indica de qué grano se trata: cuanto más grandes son los bultos, más bajo es el grano.
Las bandas de lija están disponibles en grano 120 y 60. Cuanto menor es el grano, mayor será la cantidad extraída.
Utiliza los lados de las bandas para lijar.
Las bandas de lija se desgastan y pueden reemplazarse aflojando el tornillo en la parte superior del tambor, o puede utilizar el tambor de lijar EZ Speedclic exclusivo de DREMEL, diseñado para un reemplazo aún más rápido de la banda.
Estas bandas se pueden utilizar para lijar/alisar materiales más blandos como madera dura, madera blanda, plástico, fibra de vidrio y aluminio, pero también sirven para eliminar el óxido en tipos de metal como el acero. Puede dar forma a superficies de goma
Velocidad recomendada
Madera dura 10-35 000 Madera blanda: 10-35000 Aluminio: 35000 Latón: 35000 Cerámica 10-35 000 Cobre 25-35000 Plástico 10-20 000 Piedra 10-35 000 Concha 10-35 000 Acero 35 000
Banda para lijar y mandril 13 mm, grano 60 (407)
- Longitud de la caja del producto, 1.8 cm
