Broca de grabado DREMEL® MAX (194HP)
Tallar / Grabar
Tallar / Grabar
Broca de tallado cilíndrica Dremel Max para madera y otros materiales
  • Accesorio de tallado Dremel Max para proyectos DIY funcionales o creativos de gran complejidad y que requieren una eliminación precisa de material
  • Ofrece la máxima durabilidad y un rendimiento prolongado
  • Gracias al recubrimiento de nitruro de titanio, dura 2 veces más que la broca estándar
  • Ideal para aplicaciones como tallado, grabado o fresado a mano alzada en una amplia variedad de materiales, como madera, plástico y metales blandos
  • Contenido: 2 brocas de tallado Dremel® Max de 3.2 mm (194HP)
Ver todas las variaciones
Maderas contrachapadas
Cuero
Madera contrachapada
Laminados
Aglomerado
Ladrillo
Pladur/cartón yeso
Hormigón aireado
Goma
Plexiglás
Carbono
r. p. m.
La gama de accesorios Dremel® Max —diseñada por nuestros ingenieros— ofrece máxima durabilidad y un rendimiento prolongado. La broca de tallado Dremel Max 194HP para trabajos exigentes está recubierta de nitruro de titanio, por lo que dura dos veces más que el accesorio estándar sin recubrimiento.
La fresa de alta velocidad de 3,2 mm es ideal para la eliminación precisa de material en aplicaciones como modelado, tallado, grabado, vaciado, el de precisión, acanalado, incrustación, corte de orificios cónicos y fresado a mano alzada. La forma cilíndrica de la broca de tallar permite la eliminación profunda de material, cortando áreas planas, redondeando bordes y haciendo cortes de tope y cortes en V. La punta del accesorio talla ranuras de fondo plano y realiza cortes laterales planos y cortes en V cuando se sitúa a 45 grados.
Deja que el accesorio y tu multiherramienta Dremel hagan el trabajo sin aplicar demasiada fuerza o presión. Para lograr un resultado eficaz, utiliza los lados de la cabeza del accesorio con un ángulo inferior a 90 grados. ¿Notas que el accesorio, más que eliminar material, produce vibraciones? Aumenta la velocidad de la herramienta hasta que el corte sea suave. Antes de comenzar tu proyecto de bricolaje, echa un vistazo al icono o al vídeo para comprobar el resultado, o realiza una prueba con un trozo de material que no vayas a usar. Amplía tus posibilidades con estos accesorios: eje flexible (225); soporte para herramientas de eje flexible (2222); empuñadura de detalle (577); Multi-Vise (2500)
Velocidad recomendada (rpm):
Aluminio: 30 000 Latón: 30 000 Cobre: 30 000 Madera dura: 35 000 Madera blanda: 20 000-25 000 Plástico: 35 000 Acero: 20 000-25 000
26150194HA
  • Broca de tallado cilíndrica Dremel Max para madera y otros materiales
2615000193
2,0 mm
  • Cabezal cilíndrico mediano. Da forma detallada de materiales como la madera.
2615000118
  • El cabeza triangular más pequeña. Da forma y crea ranuras en V en materiales como la madera.
26150192AC
4,8 mm
  • Cabezal redondo mediano. Talla y graba en materiales como la madera
26150196AC
5,6 mm
  • Cabezal cilíndrico mediano. Da forma a materiales como la madera.
26150117AC
26150125AC
  • El cabezal triangular más grande. Dé forma y cree ranuras en V en materiales como la madera.
2615000134
7,2 mm
2615000114
7,8 mm
  • El cabezal redondo más grande. Talla y graba en materiales como madera
26150115AC
7,8 mm
  • El cabezal cilíndrico más grande. Talla y graba en materiales como la madera
2615000144
7,8 mm
2615000199
9,5 mm
  • Crea pequeñas acanaladuras y realiza cortes detallados en materiales como la madera
Acero de alta velocidad con recubrimiento de TIN
Cilindro
Uso de mandril
No requiere mandril
26150194HA
  • 2 brocas de tallado Dremel® Max de 3,2 mm (194HP)
