Broca de tallado con punta esférica DREMEL® MAX Power Carving (9954)
Power Carving
Power Carving
Broca de tallado con punta esférica que permite eliminar el material dos veces más rápido.
  • Remoción de material el doble de rápido.
  • Es excelente para el tallado enérgico y la eliminación rápida de material.
  • Durabilidad y resistencia a la oxidación.
Ver todas las variaciones
Tallar con la Dremel 9954 será coser y cantar. En comparación con las brocas de tallado Dremel estándar, esta ofrece una velocidad de remoción de material dos veces superior. Gracias a sus robustos dientes de acero inoxidable, es excelente para el tallado enérgico y la eliminación rápida de material, a la vez que es resistente a la oxidación. Su forma con punta esférica de 7,9 mm de ancho es perfecta para crear formas complicadas y redondeadas, y cuando utilizas el lateral del accesorio, puedes incluso trabajar en superficies planas más grandes y crear rebajes. Ten en cuenta que este accesorio no es compatible con los productos Stylo+, Dremel Lite y Dremel 7350.
Deja que tu accesorio y mototool Dremel realicen el trabajo duro por ti, sin necesidad de aplicar una fuerza excesiva. Para lograr los mejores resultados, utiliza los lados de la cabeza del accesorio con un ángulo inferior a 90 grados. Si observas una vibración excesiva en lugar de apreciar la remoción de material, aumenta las revoluciones para obtener un resultado más suave.
Se puede utilizar en madera, materiales similares a la madera, plástico, espuma EVA y goma.
Velocidad recomendada
Madera: 20 000 – 25 000 rpm Plástico: 15 000 - 25 000 rpm
Diámetro de vástago
26159954AA
3.2 mm
7,9 mm
  • Broca de tallado con punta esférica que permite eliminar el material dos veces más rápido.
26159951AA
3.2 mm
9,0 mm
Broca de tallado esférica DREMEL® MAX Power Carving (9951)
  • Broca de tallado esférica que permite eliminar el material dos veces más rápido.
26159952AA
3.2 mm
Broca de tallado cónica pequeña DREMEL® MAX Power Carving (9952)
  • Una broca de tallado cónica pequeña y ancha que permite eliminar el material dos veces más rápido.
26159953AA
3.2 mm
9,5 mm
Broca de tallado DREMEL® MAX Flame Power Carving (9953)
  • Una broca de tallado ancha y en forma de llama que permite eliminar el material dos veces más rápido.
Diámetro de vástago
3.2 mm
7,9 mm
Acero inoxidable endurecido
Punta esférica
Uso del mandril
No hace falta mandril
RPM máximas
26159954AA
Broca de tallado Ball Nose Power Dremel® MAX 9954, broca de tallado en forma de bola que ofrece una velocidad de remoción de material 2 veces más rápida.
  • 1 accesorio
  • Anchura de la caja del producto, 1.5 cm
  • Peso bruto, 0,02 kg
