Tallar / Grabar
Broca de tallado de carburo de tungsteno DREMEL® MAX (9901HP)
Tallar / Grabar
Broca de tallado cilíndrica de carburo de tungsteno Dremel Max con cabeza plana
- Broca de tallado de carburo de tungsteno de máxima durabilidad y rendimiento prolongado
- Gracias a su construcción de acero templado (HSS) y al recubrimiento de nitruro de titanio, dura 2 veces más que la broca estándar
- Se utiliza en aplicaciones más agresivas para conformar, alisar o amolar materiales duros
- Elimina material con precisión en materiales como metal, acero templado, madera dura, cerámica refractaria y plástico
- Contenido: 1 broca de tallado de carburo de tungsteno Dremel® Max (9901HP)
Carbono
Cuero
Goma
Pladur/cartón yeso
Ladrillo
Latón
Cerámica
Acero endurecido
Aluminio
Acero inoxidable
Hierro fundido
r. p. m.
Descripción del producto
La gama de accesorios Dremel® Max, diseñada por nuestros ingenieros, ofrece máxima durabilidad y un rendimiento prolongado. La broca de tallado de carburo de tungsteno Dremel Max 9901HP para trabajos exigentes está recubierta de nitruro de titanio, por lo que dura 2 veces más que el accesorio estándar sin recubrimiento.
Proyectos
La broca extrafuerte, recubierta de nitruro de titanio (TiN), está fabricada en acero templado (HSS); Por ello, es idónea para llevar cabo proyectos DIY que requieren precisión. El accesorio de 3,2 mm puede utilizarse en aplicaciones más agresivas para modelar, alisar o amolar materiales duros como metal, acero endurecido, cerámica refractaria, hierro fundido, plástico y madera dura. La broca de tallado resulta idónea para grabar en metal o vidrio, tallar en piedra o eliminar rebabas de piezas fundidas. La forma cilíndrica de la broca permite eliminar material en profundidad, cortar áreas planas, redondear bordes y hacer cortes de tope y cortes en V. La punta del accesorio talla ranuras de fondo plano y realiza cortes laterales planos y cortes en V cuando se sitúa a 45 grados.
Uso:
Deja que el accesorio y tu multiherramienta hagan el trabajo sin aplicar demasiada fuerza o presión. Para lograr un resultado eficaz, utiliza los lados de la cabeza del accesorio con un ángulo inferior a 90°. ¿Notas que el accesorio, más que eliminar material, produce vibraciones? Aumenta su velocidad hasta que el corte sea suave. Antes de comenzar tu proyecto, echa un vistazo al icono o al vídeo para comprobar el resultado, o realiza una prueba con un trozo de material de prueba. No utilices la 9901DM para taladrar o agrandar orificios que tengan menos del doble del diámetro del accesorio. La superficie de la broca puede adherirse fácilmente al lateral del agujero, y la broca podría romperse. Amplía tus posibilidades con estos accesorios: eje flexible (225); soporte para herramientas de eje flexible (2222); empuñadura de detalle (577); Multi-Vise (2500)
Velocidad recomendada (RPM)
Madera dura 18 000-24 000 Madera blanda: 25 000-35 000 Aluminio/latón 12 000-17 000 Concha/piedra 18 000-24 000 Cerámica: 18 000-35 000 Plástico 9000-11 000 Acero: 25 000-35 000 Cerámica 18 000-35 000
- Broca de tallado cilíndrica de carburo de tungsteno Dremel Max con cabeza plana
- Broca redonda, una de las brocas para tallar y grabar más resistentes de Dremel.
- Broca cilíndrica con punta redonda. Una de las brocas para tallar y grabar más resistentes de Dremel.
- Broca con punta cónica, una de las brocas para tallar y grabar más resistentes de Dremel.
- Broca cilíndrica, una de las brocas para tallar y grabar más resistentes de Dremel
- 1 broca de tallado de carburo de tungsteno Dremel® Max (9901HP)
