Tallar / Grabar
Broca de tallado de carburo de tungsteno DREMEL® MAX (9903HP)
Tallar / Grabar
Broca de tallado cilíndrica de carburo de tungsteno Dremel Max con punta redonda
- Accesorio de tallado de carburo de tungsteno de máxima durabilidad y rendimiento prolongado
- Gracias a su construcción de acero templado y al recubrimiento de nitruro de titanio, dura 2 veces más que la broca estándar
- Se utiliza en aplicaciones más agresivas para conformar, alisar o amolar materiales duros
- Elimina material con precisión en materiales como metal, acero templado, madera dura, cerámica refractaria y plástico
- Contenido: 1 broca de tallado de carburo de tungsteno Dremel® Max de 3.2 mm (9903HP)
Carbono
Cuero
Goma
Pladur/cartón yeso
Ladrillo
Latón
Cerámica
Acero endurecido
Aluminio
Acero inoxidable
Hierro fundido
r. p. m.
Descripción del producto
La gama de accesorios Dremel® Max —diseñada por nuestros ingenieros— ofrece máxima durabilidad y un rendimiento prolongado. La broca de tallado de carburo de tungsteno Dremel Max 9903HP para trabajos exigentes está recubierta de nitruro de titanio, por lo que dura dos veces más que el accesorio estándar sin recubrimiento y elimina un 20 % más de material que la broca estándar 9903.
La broca extrafuerte está realizada en acero templado (HSS) y está recubierta de nitruro de titanio (TiN), por lo que es idónea para llevar cabo proyectos de bricolaje funcionales o creativos que requieren precisión. El accesorio de 3,2 mm puede utilizarse en aplicaciones más agresivas para modelar, alisar o amolar materiales duros como metal, acero endurecido, cerámica refractaria, hierro fundido, plástico y madera dura. La broca de tallado resulta idónea para proyectos como grabado en metal o vidrio, tallado en piedra o eliminación de rebabas de piezas fundidas. La forma cilíndrica de la broca de tallar permite la eliminación profunda de material, cortando áreas planas, redondeando bordes y haciendo cortes de tope y cortes en V. La punta del accesorio talla ranuras de fondo redondo y realiza cortes laterales redondos y cortes en V cuando se sitúa a 45 grados.
Deja que el accesorio y tu multiherramienta Dremel hagan el trabajo sin aplicar demasiada fuerza o presión. Para lograr un resultado eficaz, utiliza los lados de la cabeza del accesorio con un ángulo inferior a 90 grados. ¿Notas que el accesorio, más que eliminar material, produce vibraciones? Aumenta la velocidad de la herramienta hasta que el corte sea suave. Antes de comenzar tu proyecto de bricolaje, echa un vistazo al icono o al vídeo para comprobar el resultado, o realiza una prueba con un trozo de material que no vayas a usar.
Velocidad recomendada (rpm):
Madera dura 18 000-24 000 Madera blanda: 25 000-35 000 Aluminio/latón 12 000-17 000 Concha/piedra 18 000-24 000 Cerámica: 18 000-35 000 Plástico 9000-11 000 Acero: 25 000-35 000 Cerámica 18 000-35 000
- Broca de tallado cilíndrica de carburo de tungsteno Dremel Max con punta redonda
- Broca redonda, una de las brocas para tallar y grabar más resistentes de Dremel.
- Broca cilíndrica con punta redonda. Una de las brocas para tallar y grabar más resistentes de Dremel.
- Broca con punta cónica, una de las brocas para tallar y grabar más resistentes de Dremel.
- Broca cilíndrica, una de las brocas para tallar y grabar más resistentes de Dremel
- 1 broca de tallado de carburo de tungsteno Dremel® Max de 3,2 mm (9903HP)
