Broca de tallado DREMEL® MAX Flame Power Carving (9953)
Power Carving
Power Carving
Una broca de tallado ancha y en forma de llama que permite eliminar el material dos veces más rápido.
  • Remoción de material el doble de rápido. Permite realizar cortes cóncavos y en V. Durabilidad y resistencia a la oxidación. Ideal para tareas de tallado y grabado más detalladas.
Experimenta una talla sin esfuerzo con Dremel 9953. Experimenta una velocidad de remoción de material dos veces mayor con esta broca, lo que supone una mejora significativa con respecto a las brocas Dremel estándar. Sus dientes de acero inoxidable endurecido permiten un tallado enérgico y una remoción eficaz del material, al tiempo que resisten la oxidación y la corrosión. La forma de llama de 9,5 mm de ancho permite realizar cortes cóncavos y en V, así como ranurar y tallar perfiles más detallados. Ten en cuenta que este accesorio no es compatible con los productos Stylo+, Dremel Lite y Dremel 7350.
Deja que el accesorio y tu mototool Dremel hagan el trabajo pesado y evita aplicar una fuerza excesiva. Para lograr resultados óptimos, utiliza los lados de la cabeza del accesorio con un ángulo inferior a 90 grados. Si observas una vibración excesiva sin remoción de material, aumenta las revoluciones para obtener un resultado más suave.
Se puede utilizar en madera, materiales similares a la madera, plástico, espuma EVA y goma.
Velocidad recomendada
Madera: 20 000 – 25 000 rpm Plástico: 15 000 - 25 000 rpm
Diámetro de vástago
3.2 mm
9,5 mm
Acero inoxidable endurecido
Llama
Uso del mandril
No hace falta mandril
RPM máximas
26159953AA
Broca de tallado Flame Power Dremel® MAX 9953, una broca de tallado ancha en forma de llama que ofrece una remoción de material 2 veces más rápida.
  • Anchura de la caja del producto, 1.5 cm
  • Peso bruto, 0,02 kg
