Eliminación de lechada
Broca para quitar lechada 1,6 mm (569)
Broca para quitar lechada 1,6 mm Broca para quitar lechada 1,6 mm
La punta es por norma general menor que la distancia entre los azulejos de la pared
Descripción del producto
Esta broca se utiliza para quitar la lechada entre las baldosas/los azulejos, por ejemplo, en cuartos de baño o aseos. Ideal para sustituir lechada en paredes y suelos o para retirarla al cambiar baldosas o azulejos rotos.
La punta de la broca de lechada 569 es generalmente menor que la distancia entre los azulejos (diámetro del cabezal: 1,6 mm). La versión 570 está diseñada para atravesar la lechada del suelo y es más pequeña (diámetro del cabezal: 3,2 mm).
Estas brocas están diseñadas para pequeños trabajos de reparación. Si tienes que hacer un trabajo de mayores dimensiones, puedes necesitar varias brocas para poder quitar toda la lechada.
Se utiliza con el complemento para quitar lechada de Dremel (modelo 568).
El complemento angular está diseñado para que la broca se extraiga suavemente a través de la lechada, nunca empujando. Si se empuja, se estropeará la broca. Hay dos puntos de guía en el complemento que ayudarán a mantener la broca entre los azulejos/las baldosas
Ten cuidado para evitar que la broca toque el azulejo/la baldosa. Este accesorio es una punta de carburo sólido y hará hueco en la baldosa o el azulejo si entra en contacto con ella/él cuando la herramienta esté encendida.
Se recomienda mantener una velocidad de avance lenta al atravesar la lechada y, en casas antiguas, prestar cierta atención a los distanciadores metálicos que aún pueden permanecer en la lechada que se está quitando.
Para quitar una capa de mayor profundidad de lechada, hay que empezar por eliminar la lechada de la superficie. Luego, ajuste la guía a una mayor profundidad y haga una segunda pasada.
Para las esquinas, tienes que extraer la guía. Mantén el pulso firme y tira cuidadosamente de la herramienta hacia ti.
Lechada
Velocidad recomendada
20 000 rpm
Detalles técnicos de Broca para quitar lechada 1,6 mm (569)
  • Hormigón aireado Hormigón aireado
Especificaciones técnicas
Shank diameter
Working length
6,0 mm
Accessory length
58,0 mm
Height
58,0 mm
Maximum RPM
20.000 1/min
26150569AA
Variaciones
Detalles de la entrega: Broca para quitar lechada 1,6 mm (569)
Product box length, 1.5 cm
Product box height, 10 cm
Product box width, 5 cm
26150569AA
0080596011970
