Remoción de lechada
Broca para remoción de lechada 1,6 mm (569)
Remoción de lechada
La punta es por norma general menor que la distancia entre los azulejos
- Retira fácilmente la lechada de paredes y pisos
- Una cortadora de alta velocidad
- Ángulo de 30 grados para una remoción controlada de la lechada
Drywall/cartón yeso
Concreto aireado
Esta broca se utiliza para quitar la lechada entre las baldosas/los azulejos, por ejemplo, en cuartos de baño o aseos. Ideal para sustituir lechada en paredes y pisos o para retirarla al cambiar baldosas o azulejos rotos.
La punta de la broca de lechada 569 es generalmente menor que la distancia entre los azulejos (diámetro del cabezal: 1,6 mm). La versión 570 está diseñada para atravesar la lechada del piso (diámetro del cabezal: 3,2 mm).
Estas brocas están diseñadas para pequeños trabajos de reparación. Si tienes que hacer un trabajo de mayores dimensiones, puedes necesitar varias brocas para poder retirar toda la lechada.
Se utiliza con el aditamento para remoción de lechada de Dremel (modelo 568).
El aditamento angular está diseñado para que la broca se extraiga suavemente a través de la lechada, nunca empujando. Si se empuja, se estropeará la broca. Hay dos puntos de guía en el aditamento que ayudarán a mantener la broca entre los azulejos/las baldosas
Ten cuidado para evitar que la broca toque el azulejo/la baldosa. Este accesorio es una punta de carburo sólido y mellará la baldosa o el azulejo si entra en contacto con ella/él cuando la herramienta esté encendida.
Se recomienda mantener una velocidad de avance lenta al atravesar la lechada y, en casas antiguas, prestar cierta atención a los distanciadores metálicos que aún pueden permanecer en la lechada que se está quitando.
Para quitar una capa de mayor profundidad de lechada, hay que empezar por eliminar la lechada de la superficie. Luego, ajusta la guía a una mayor profundidad y haz una segunda pasada.
Para las esquinas deberás extraer la guía. Mantén el pulso firme y tira cuidadosamente de la herramienta hacia ti.
Lechada
Velocidad recomendada
15,000-20,000 RPM
- La punta es por norma general menor que la distancia entre los azulejos
Broca para remoción de lechada 3,2 mm (570)
- Para retirar lechadas de baldosas
Juego para remoción de lechada en paredes y pisos DREMEL® (568)
- Retira la lechada entre baldosas manteniendo todo el control y precisión
- Longitud de la caja del producto, 1.5 cm
