Brocas de corte espiral multipropósito (561)
Cortar
Cortar
Para realizar cortes «libres» en materiales más blandos, como madera blanda, drywall y plásticos
  • Corta madera, plástico, fibra de vidrio, drywall, laminado y revestimiento de aluminio y vinilo
  • Cortadora de alta velocidad
  • Ideal para cortes multiusos
Ver todas las variaciones
Maderas contrachapadas
Drywall/cartón yeso
Plexiglás
Ideal para cortar y perforar en materiales blandos, como maderas blandas (menos de 12 mm de grosor). Excelente para su uso con la técnica de manos libres, para crear las formas que desees.
Recomendamos usar esta broca con el aditamento de corte multipropósito de Dremel, porque está diseñada para ayudarte a mantener la profundidad durante la aplicación. Es importante controlar la profundidad de la broca con la guía para que pueda entrar en el material aprox. 0,6 cm. Si la broca entra demasiado en el material, puede ser más difícil de controlar y puede llegar a romperse.
El mejor control de la broca se produce cuando se mueve hacia la derecha. Empieza a cortar en un ángulo de 45° y luego sitúa el accesorio a 90°.
Se debe ajustar la herramienta a una velocidad alta; la velocidad de avance en el material o de la herramienta a través del material debe ser lenta y gradual. Demasiada presión hará que este accesorio se ponga «al rojo vivo»
Usar la punta de la broca para cortar no es lo mejor, sino que recomendamos usar los lados de la broca. De este modo se puede aprovechar toda la capacidad de corte de la acanaladura.
Materiales blandos como maderas blandas (menos de 12 mm de grosor), plásticos, fibras de vidrio y láminas finas de aluminio.
Velocidad recomendada
Aluminio 20 000 – 35 000 rpm Madera dura 20 000 – 35 000 rpm Madera blanda 20 000 – 35 000 rpm Plástico 10 000-15 000 rpm
2615000561
  • Para realizar cortes «libres» en materiales más blandos, como madera blanda, drywall y plásticos
2615000562
Brocas de corte espirales (562)
  • Para realizar cortes «libres» en azulejos de pared (no del suelo)
26150566AE
Juego para cortar azulejos DREMEL® (566)
  • Realiza cortes controlados de cualquier forma en azulejos
Diámetro de vástago
Longitud de trabajo
30 mm
65,0 mm
Acero de alta velocidad
Espiral
Uso del mandril
No hace falta mandril
Anchura
RPM máximas
62,0 mm
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL® 8240 (8240)
2615000561
Accesorio Dremel 561_Brocas de corte en espiral multipropósito
  • Longitud de la caja del producto, 1.5 cm
