Cortar
Dremel (562)
Cortar
Dremel (562)
Para realizar cortes «libres» en azulejos de pared (no del suelo)
Azulejos
Ladrillo
Cerámica
r. p. m.
Complemento
Complemento
Tubos de metal
Descripción del producto
Este accesorio 562 está diseñado para trabajar en azulejos de cerámica (solo azulejos para paredes) y no en baldosas para el suelo. Es ideal para cortar y taladrar materiales como azulejos de cerámica y mosaicos
Te recomendamos usar esta broca con el complemento de corte de azulejos de Dremel, diseñado para ayudarte a mantener la profundidad durante la aplicación. Es importante controlar la profundidad de la broca con la guía para que pueda entrar en el material aprox. 0,6 cm. (.25”). Si la broca entra demasiado en el material, puede ser más difícil de controlar y puede llegar a romperse.
El mejor control de la broca se produce cuando se hacia la derecha. Empieza a cortar en un ángulo de 45°y luego sitúa el accesorio a 90°.
Debes ajustar la herramienta a una velocidad alta; la velocidad de avance en el material o de la herramienta a través del material debe ser lenta y gradual. Demasiada presión hará que este accesorio se ponga «al rojo vivo»
Usar la punta de la broca para cortar no es lo mejor, sino que recomendamos usar los lados de la broca. De este modo puedes aprovechar toda la capacidad de corte de la acanaladura.
Azulejos, de cerámica por ejemplo.
Velocidad recomendada
Azulejos de cerámica: 35 000 rpm
Productos descontinuados
Brocas de corte espirales (562)
- Longitud de la caja del producto, 1.5 cm
