Lijado
Accesorios para EZ SpeedClic
Cepillo abrasivo para detalles DREMEL®, grano 120 (EZ472SA)
Lijado
Material sándwich
Latón
Cobre
Contrachapado
Tableros de aglomerado
Laminados
Acero endurecido
Aluminio
Acero inoxidable
Ideal para la limpieza minuciosa y tareas sencillas de lijado. Permite lijar contornos, detalles y áreas de difícil acceso. Compuesto de pulido incorporado: las cerdas de goma tienen abrasivo en el interior, no es necesario añadir compuesto de pulido. Elimina capas superficiales exteriores sin dañar la capa base subyacente y retira la pintura, pero no la madera, al aplicar una ligera presión. Ambos cepillos abrasivos y los discos de pulir están disponibles en grado fino, medio y grueso.
Es mejor usar los cepillos abrasivos con el borde colocado contra la pieza de trabajo, y no es necesario aplicar demasiada presión al usarlos para ver los resultados. Si los resultados no son lo suficientemente fuertes, considera usar los cepillos más gruesos. Compatible con el mandril EZ402 EZ Lock y el mandril estándar 402, exclusivos de Dremel
Lija y limpia madera, aluminio, plástico, metal, acero y vinilo
Velocidad recomendada
Revoluciones por minuto máximas: 10-15,000
Diámetro de vástago
25,0 mm
Termoplástico con abrasivo de óxido de aluminio
Cepillo
Uso del mandril
Compatible con EZ402, SC402 y 402
Grano
120
Anchura
25,0 mm
RPM máximas
15.000 1/min
25,0
7,0
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
2615E472AA
Accesorio Dremel EZ SpeedClic Cepillo abrasivo para detalles, grano 120
