Complementos para serrar
Complemento de minisierra DREMEL® (670)
Realiza cortes finos y precisos en madera fina, laminados o suelos de madera
  • Tendrás a tu disposición una minisierra portátil para cortar madera o materiales similares.
  • El cuello angular del accesorio ofrece cortes rectos y perpendiculares, para obtener precisión al trabajar.
  • Tendrás siempre buena visibilidad sobre el proyecto gracias a la carcasa transparente.
  • Garantiza la máxima seguridad con la protección que se retrae cuando no se usa y que protege al usuario y a la pieza de trabajo frente a cualquier riesgo.
  • Contenidos: 1 complemento de minisierra Dremel (670), 1 accesorio de hoja de corte (546) y 1 manual/guía de inicio rápido.
Descripción del producto
¿Qué puedes hacer?
Usa rápidamente tu mototool Dremel como una minisierra portátil de alta velocidad. Obtén la posibilidad de realizar cortes rectos de 6,35 mm de profundidad en madera o materiales similares, como laminado.
La base angular del complemento de minisierra impide que la parte inferior de el mototool Dremel sea un obstáculo para trabajar con tus materiales.
Perfecto para los proyectos de bricolaje cuando necesitas realizar cortes rectos en suelos, como laminado o madera, así como cortes por inmersión en tus proyectos de manualidades y modelado.
Tamaño de hoja de 31,8 mm y profundidad de corte máxima, a 90°, de 6,35 mm
Para utilizar en madera y materiales similares y obtener los mejores resultados al cortar.
Desatornilla la boquilla del mototool Dremel, fija la tapa del impulsor incluida y atornilla el complemento de minisierra.
Solo debes introducir la hoja de corte, apretarla y empezar a cortar.
Ejemplo de uso
Detalles técnicos de Complemento de minisierra DREMEL® (670)
Especificaciones técnicas
Profundidad de trabajo máx.
9 cm
Profundidad
26150670AC
Variaciones
Detalles de la entrega: Complemento de minisierra DREMEL® (670)
Complemento de mini-sierra
Hoja tronzadora (546)
Tapa del impulsor
Longitud de la caja del producto, 9 cm
Altura de la caja del producto, 12 cm
Anchura de la caja del producto, 6 cm
26150670AC
0080596018023
Manuales
Descargar manual de usuario
