Cortadora de alta velocidad de 6,4 mm (121)
Tallado/grabado
Tallado/grabado
La versátil punta de tallar de 6,4 mm está fabricada con acero de alta calidad y es ideal para madera, plástico y metales blandos.
  • Ideal para dar forma, crear huecos, ranuras y muescas, realizar incrustaciones y hacer agujeros cónicos
  • La forma de llama de la broca de tallado practica cortes laterales cóncavos, ranuras en V y muescas
  • Para su uso en metales blandos, plásticos y maderas, especialmente en superficies curvas
Contrachapado
Laminados
Tableros de aglomerado
Ladrillo
Drywall/cartón yeso
Concreto aireado
Caucho
Plexiglás
Carbono
La versátil punta de tallar de 6,4 mm está fabricada con acero de alta calidad y es ideal para madera, plástico y metales blandos. Estas cortadoras de alta velocidad se pueden utilizar con todas las mototools de alta velocidad de Dremel para la retirada de material en aplicaciones como el grabado, tallado, conformado, vaciado, cortes de precisión, acanalado, ranurado, incrustación, realización de orificios cónicos y fresado a mano alzada. La forma de llama de la broca de tallado practica cortes laterales cóncavos, ranuras en V y muescas. Las aplicaciones de la broca de tallado 121 no conocen más límite que tu imaginación. No solo ayuda a tallar la madera, sino que también puede utilizarse para tallar cucharas, linóleo, cera o calabazas.
Diámetro de vástago
Acero de alta velocidad
Llama
Uso del mandril
No hace falta mandril
Anchura
6,0 mm
6,0 mm
RPM máximas
30.000 1/min
2615000121
Accesorio rotativo Dremel 121
