Cortadora de alta velocidad de 6,4 mm (117-2) 2 piezas
Tallado/grabado
Tallado/grabado
Talla y graba en materiales curvos y rectos, como la madera
  • Ideal para dar forma, crear huecos, ranuras y muescas, realizar incrustaciones y hacer agujeros cónicos
  • Para metales blandos, plásticos y maderas, especialmente en superficies curvas
  • Utiliza velocidades más altas para maderas duras, velocidades más lentas para metales y velocidades muy lentas para plásticos
Maderas contrachapadas
Cuero
Contrachapado
Laminados
Tableros de aglomerado
Ladrillo
Drywall/cartón yeso
Concreto aireado
Caucho
Plexiglás
Carbono
Las cortadoras de alta velocidad funcionan bien para la remoción de material en aplicaciones como dar forma, tallar, grabar, realizar huecos, ranuras o muescas, realizar incrustaciones, crear agujeros cónicos o fresar a mano alzada. Consejo: Mira el video o el icono para ver el resultado en el material.
Usa los laterales del cabezal para obtener un resultado efectivo. La empuñadura más utilizada para este accesorio es la de lápiz. Una pasada menos agresiva y más frecuente siempre conseguirá mejores resultados que empujar demasiado fuerte o forzar la herramienta a través del material. Úsela en un ángulo inferior a 90º Accesorio recomendado: EJE FLEXIBLE (225); PORTAHERRAMIENTAS DE EJE FLEXIBLE (2222); ADITAMENTO DE EMPUÑADURA DE DETALLISTA (577); TORNILLO MULTI-VISE (2500)
Este accesorio funciona mejor en materiales blandos, como madera, plástico y metales blandos, como aluminio, cobre y latón. Consulta la extensa lista de materiales en las imágenes a continuación
Velocidad recomendada
Aluminio 30 000 Latón 30 000 Cobre 30 000 Madera dura 35 000 Madera blanda 20-25 000 Plástico 35 000 Acero 20-25 000
Diámetro de vástago
Acero de alta velocidad
Punta esférica
Uso del mandril
No hace falta mandril
Anchura
6,0 mm
6,0 mm
RPM máximas
30.000 1/min
2
2
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 8240 (8240)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
26150117AC
Dremel Rotary Accessory
  • 2 pcs
  • Anchura de la caja del producto, 1 cm
