Cortadora de alta velocidad de 7,8 mm (114)
Tallado/grabado
Tallado/grabado
El cabezal redondo más grande. Talla y graba en materiales como la madera
  • Ideal para dar forma, crear huecos, ranuras y muescas, realizar incrustaciones y hacer agujeros cónicos
  • Para su uso en metales blandos, plásticos y maderas, especialmente en superficies curvas
  • Utiliza velocidades más altas para maderas duras, velocidades más lentas para metales y velocidades muy lentas para plásticos
Ver todas las variaciones
Maderas contrachapadas
Cuero
Contrachapado
Laminados
Tableros de aglomerado
Ladrillo
Drywall/cartón yeso
Concreto aireado
Caucho
Plexiglás
Carbono
Las cortadoras de alta velocidad funcionan bien para la remoción de material en aplicaciones como dar forma, tallar, grabar, realizar huecos, ranuras o muescas, realizar incrustaciones, crear agujeros cónicos o fresar a mano alzada. Consejo: Mira el video o el icono para ver el resultado en el material.
Usa los laterales del cabezal para obtener un resultado efectivo. La empuñadura más utilizada para este accesorio es la de lápiz. Una pasada menos agresiva y más frecuente siempre conseguirá mejores resultados que empujar demasiado fuerte o forzar la herramienta a través del material. Úsela en un ángulo inferior a 90º Accesorio recomendado: EJE FLEXIBLE (225); PORTAHERRAMIENTAS DE EJE FLEXIBLE (2222); ADITAMENTO DE EMPUÑADURA DE DETALLISTA (577); TORNILLO MULTI-VISE (2500)
Este accesorio funciona mejor en materiales blandos, como madera, plástico y metales blandos, como aluminio, cobre y latón. Consulta la extensa lista de materiales en las imágenes a continuación
Velocidad recomendada
Aluminio 15 000-25 000 Latón 15 000-25 000 Cobre 15 000-25 000 Madera dura 20 000-30 000 Madera blanda 20 000-30 000 Plástico 15 000-25 000 Acero 15 000-25 000
Diámetro de vástago
2615000114
7,8 mm
26150196AC
5,6 mm
2 piezas
Cortadora de alta velocidad de 5,6 mm (196-2) 2 piezas
  • Cabezal cilíndrico mediano. Da forma a materiales como la madera.
26150194AC
2 piezas
Cortadora de alta velocidad de 3,2 mm (194-2) 2 piezas
2615000144
7,8 mm
26150125AC
2 piezas
Cortadora de alta velocidad de 6,4 mm (125-2) 2 piezas
  • El cabezal triangular más grande. Dar forma y crear ranuras en V en, por ejemplo, madera.
2615000134
7,2 mm
Cortadora de alta velocidad de 7,2 mm (134)
26150115AC
7,8 mm
2 piezas
Cortadora de alta velocidad de 7,8 mm (115-2) 2 piezas
  • El cabezal cilíndrico más grande. Talla y graba en materiales como la madera
26150117AC
2 piezas
Cortadora de alta velocidad de 6,4 mm (117-2) 2 piezas
Diámetro de vástago
7,8 mm
Acero de alta velocidad
Bola
Uso del mandril
No hace falta mandril
Anchura
8,0 mm
8,0 mm
RPM máximas
30.000 1/min
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
DREMEL® 8240 (8240)
2615000114
Dremel Rotary Accessories
  • 1 unidad
