Cortadora de alta velocidad DREMEL MAX 115HP (115HP)
Tallado/grabado
Tallado/grabado
Broca de tallado cilíndrica Dremel Max para madera y otros materiales
  • Accesorio de tallado de máxima durabilidad y rendimiento prolongado para trabajos de DIY exigentes que requieren precisión
  • Gracias al recubrimiento de nitruro de titanio, dura 2 veces más que la broca estándar
  • Elimina material con precisión en aplicaciones como tallado, grabado o fresado a mano alzada
Ver todas las variaciones
Maderas contrachapadas
Cuero
Contrachapado
Laminados
Tableros de aglomerado
Ladrillo
Drywall/cartón yeso
Concreto aireado
Caucho
Plexiglás
Carbono
La broca de tallado Dremel Max 115HP para trabajos exigentes está recubierta de nitruro de titanio, por lo que dura 2 veces más que el accesorio estándar sin recubrimiento.
Elimina material con precisión en aplicaciones como tallado, fresado a mano alzada, modelado y vaciado en una amplia gama de materiales. Ideal para tus proyectos de tallado y grabado en madera, plástico y metales blandos como aluminio, cobre y latón.
Cómo se utiliza:
Deja que el accesorio y tu mototool Dremel hagan el trabajo sin aplicar demasiada fuerza o presión. Para lograr un resultado eficaz, utiliza los lados de la cabeza del accesorio con un ángulo inferior a 90 grados. ¿Notas que el accesorio, más que eliminar material, produce vibraciones? Aumenta la velocidad de la herramienta hasta que el corte sea suave. Antes de comenzar tu proyecto de DIY, echa un vistazo al icono o al vídeo para comprobar el resultado, o realiza una prueba con un trozo de material que no vayas a usar. Amplía tus posibilidades con estos accesorios: Eje flexible (225); portaherramientas de eje flexible (2222); aditamento de empuñadura de detallista (577); tornillo Multi-Vise (2500)
Velocidad recomendada (RPM):
Aluminio 20-30 000 Latón 15-25 000 Cobre 15-25 000 Madera dura 20-30 000 Madera blanda 20-30 000 Plástico 15-20 000 Acero 15-20 000
Diámetro de vástago
26150115HA
7,9 mm
  • Broca de tallado cilíndrica Dremel Max para madera y otros materiales
26150194AC
2 piezas
Cortadora de alta velocidad de 3,2 mm (194-2) 2 piezas
  • Cabezal cilíndrico mediano. Da forma a materiales como la madera.
26150196AC
5,6 mm
2 piezas
Cortadora de alta velocidad de 5,6 mm (196-2) 2 piezas
26150117AC
2 piezas
Cortadora de alta velocidad de 6,4 mm (117-2) 2 piezas
26150125AC
2 piezas
Cortadora de alta velocidad de 6,4 mm (125-2) 2 piezas
  • El cabezal triangular más grande. Dar forma y crear ranuras en V en, por ejemplo, madera.
2615000134
7,2 mm
Cortadora de alta velocidad de 7,2 mm (134)
2615000114
7,8 mm
Cortadora de alta velocidad de 7,8 mm (114)
2615000144
7,8 mm
Diámetro de vástago
7,9 mm
Acero de alta velocidad con recubrimiento TIN
Cilindro
Uso del mandril
No hace falta mandril
Anchura
8,0 mm
8,0 mm
RPM máximas
26150115HA
2 brocas de tallado Dremel MAX 115DM
  • 2 brocas de tallado Dremel® Max de 7,8 mm (115HP)
  • Anchura de la caja del producto, 2.5 cm
