Cortadora de carburo de tungsteno, punta cuadrada, 3,2 mm (9901)
Tallado/grabado
Tallado/grabado
Broca cilíndrica, una de las brocas para tallar y grabar más resistentes de Dremel
  • Da forma, alisa o pule materiales especialmente duros, incluidos acero endurecido, acero inoxidable, hierro fundido, metales no ferrosos, cerámica cocida, plásticos y maderas duras
  • Una broca de alta velocidad hecha de carburo de tungsteno, el material más duro después del diamante
  • Utiliza velocidades más altas para maderas duras, velocidades más lentas para metales y velocidades muy lentas para plásticos
Ver todas las variaciones
Carbono
Cuero
Caucho
Drywall/cartón yeso
Ladrillo
Latón
Cerámica
Acero endurecido
Aluminio
Acero inoxidable
Hierro fundido
Diámetro de vástago
2615009901
  • Broca cilíndrica, una de las brocas para tallar y grabar más resistentes de Dremel
26159901HA
Cortadora de carburo de tungsteno DREMEL MAX 9901HP (9901HP)
  • Broca de tallado cilíndrica de carburo de tungsteno Dremel Max con cabeza plana
2615009902
2,4 mm
Cortadora de carburo de tungsteno de 2,4 mm (9902)
2615009903
26159903HA
Cortadora de carburo de tungsteno DREMEL MAX 9903HP (9903HP)
  • Broca de tallado cilíndrica de carburo de tungsteno Dremel Max con punta redonda
2615009904
2,4 mm
Cortadora de carburo de tungsteno de 2,4 mm (9904)
2615009905
2615009906
Cortadora de carburo de tungsteno con punta ovalada de 3,2 mm (9906)
2615009909
Cortadora de carburo de tungsteno de 3,2 mm (9909)
2615009910
Punta de arpón de cortadora de carburo de tungsteno de 3,2 mm (9910)
2615009911
Cortadora de carburo de tungsteno con punta ovalada de 3,2 mm (9911)
  • Broca cónica pequeña, una de las brocas para tallar y grabar más resistentes de Dremel.
Diámetro de vástago
Carburo de tungsteno (C-2)
Cilindro
Uso del mandril
No hace falta mandril
Anchura
RPM máximas
30.000 1/min
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
DREMEL® Lite (7760-10)
DREMEL® 8240 (8240)
Bricolaje
DREMEL® 8150 (8150 N/20)
2615009901
Accesorio Dremel 9901_Cortadora de carburo de tungsteno punta cuadrada 3,2 mm
