Tallado/grabado
Cortadora de grabado de 1,6 mm (113)
Tallado/grabado
Cabezal pequeño con forma de cilindro alargado para un tallado minucioso en materiales como la madera
- Ideal para dar forma, crear huecos, ranuras y muescas, realizar incrustaciones y hacer agujeros cónicos
- Para metales blandos, plásticos y maderas
- Ideal para usar en superficies curvas
Maderas contrachapadas
Planchas de espuma
Cuero
Tablero de fibra
Laminados
Contrachapado
Tableros de aglomerado
Caucho
Plexiglás
Carbono
Punta de cortadora de grabado especialmente diseñada para tallar detalles, fresar y grabar con una mototool Dremel.
Se ajusta a todas las mototools Dremel y a otras mototools con vástago de 3,2 mm. Para mejorar el control y la precisión, se recomienda utiliza el aditamento de empuñadura de detalle Dremel (577).
Apto para madera y materiales similares a la madera, metal, plástico, cuero, plexiglás, tableros de fibra, goma, carbono, aglomerado, laminado y planchas de espuma.
Velocidad recomendada
Madera 20 000–30 000 rpm Metal 15 000-20 000 rpm Plástico 15 000–20 000 rpm
- Cabezal pequeño con forma de cilindro alargado para un tallado minucioso en materiales como la madera
Cortadora de grabado de 1,9 mm (110)
- Cabezal cilíndrico pequeño para un tallado minucioso en materiales como la madera
Cortadora de grabado de 0,8 mm (111)
- El cabezal más pequeño con forma de cilindro alargado para un tallado minucioso en materiales como la madera
Cortadora de grabado de 2,4 mm (107-2) 2 piezas
- Cabezal redondo pequeño para un tallado y un grabado detallado en materiales como la madera
Cortadora de grabado de 0,8 mm (108)
- El cabezal cilíndrico más pequeño para un tallado minucioso en materiales como la madera
Cortadora de grabado de 0,8 mm (105-2) 2 piezas
- El cabezal redondo más pequeño para un tallado y un grabado muy detallado en materiales como la madera
Cortadora de grabado de 1,6 mm (106-2) 2 piezas
- 1 pc
