Cortadora lineal y circular DREMEL® (678)
Complementos para cortar
Realiza agujeros perfectos y cortes rectos con tu mototool Dremel
  • Corta o fresa círculos limpios y definidos en la pieza de trabajo con la mototool Dremel y el complemento de cortadora lineal y circular.
  • La guía para bordes rectos te permite cortar o fresar líneas rectas.
  • Contarás con una cortadora circular totalmente ajustable con hasta 30 cm de diámetro para usarla en una amplia gama de proyectos.
Ver todas las variaciones
Corta círculos perfectos de entre 2 cm y 30 cm de diámetro y líneas rectas y limpias con una anchura de entre 1 cm y 11 cm. Es muy fácil fijarlo a la mototool Dremel y empezar a trabajar. Con la broca de corte multipropósito (561) incluida, puedes usar este aditamento con materiales como madera, drywall y laminado. El ajuste de profundidad y la construcción de acero ofrecen precisión y durabilidad.
Introduce la broca de corte multipropósito (561) incluida y atornilla el complemento de cortadora lineal y circular en la mototool Dremel. Ajusta el diámetro empleando las marcas del aditamento; taladra un orificio en el centro del círculo que deseas cortar. Ve cortando lentamente el material con el accesorio para obtener un círculo perfecto. Usa la guía para bordes rectos para fresar o cortar en línea recta.
26150678AF
  • Realiza agujeros perfectos y cortes rectos con tu mototool Dremel
26150194AC
2 piezas
Cortadora de alta velocidad de 3,2 mm (194-2) 2 piezas
  • Cabezal cilíndrico mediano. Da forma a materiales como la madera.
2615000144
26150125AC
2 piezas
Cortadora de alta velocidad de 6,4 mm (125-2) 2 piezas
  • El cabezal triangular más grande. Dar forma y crear ranuras en V en, por ejemplo, madera.
2615000134
Cortadora de alta velocidad de 7,2 mm (134)
2615000114
Cortadora de alta velocidad de 7,8 mm (114)
2615000561
Brocas de corte espiral multipropósito (561)
  • Para realizar cortes «libres» en materiales más blandos, como madera blanda, drywall y plásticos
26150117AC
2 piezas
Cortadora de alta velocidad de 6,4 mm (117-2) 2 piezas
11 cm
Anchura
Profundidad
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL® 8240 (8240)
26150678AF
Manuales de usuario
Aditamento de cortadora lineal y circular DREMEL 678
  • Cortadora circular
  • Guía para bordes rectos
  • 1 broca de corte multipropósito 561
  • Longitud de la caja del producto, 9 cm
  • Altura de la caja del producto, 18 cm
  • Anchura de la caja del producto, 4 cm
