Cortar
Disco de carburo para cortar / dar forma (543)
Disco de carburo para cortar / dar forma Disco de carburo para cortar / dar forma
Ideal para cortar y dar forma a maderas blandas y duras. También se puede utilizar en fibra de vidrio, plásticos y laminados.
  • Ideal para cortar y dar forma a maderas blandas y duras. También se puede utilizar en fibra de vidrio, plásticos y laminados.
  • Wheel coated on both sides with tungsten carbide grit for long life and smooth cuts
  • Corta un 33% más profundo que el disco de corte / modelado anterior, hasta 1/2" de profundidad
  • 1x 542 Dremel rueda de carburo para cortar / dar forma
Descripción del producto
¿Qué puedes hacer?
Los discos de corte de carburo sirven para rebanar, cortar y dar forma a maderas y laminados. Ideal para atajos en suelos de madera para dejar espacio para, por ejemplo, tubos de calefacción o electrónica o fabricación de modelos. El recubrimiento de carburo hace que esta rueda sea muy duradera.
¿Cómo se usa?
Haz cortes con los bordes de la rueda de corte. Recomendamos utilizar una empuñadura de golf (de dos manos) durante el corte. Utilice el accesorio de ángulo recto 575 cuando necesite cortar en espacios reducidos e incómodos. Para mantener la vida útil del disco el mayor tiempo posible, no aplique una presión excesiva y no exceda los límites de RPM.
Materiales en los que se puede usar
Esta rueda de corte se puede utilizar en diferentes tipos de madera, como aglomerado, madera dura, madera blanda, laminada, fibra de madera o incluso en plásticos y laminados. No los use en metales.
Velocidad recomendada
Madera dura 20.000-35.000 RPM
Madera blanda 20.000-35.000 RPM
Plástico: 10.000-15.000 RPM
Detalles técnicos de Disco de carburo para cortar / dar forma (543)
  • Madera blanda Madera blanda
  • Madera dura Madera dura
  • Madera contrachapada Madera contrachapada
  • Laminados Laminados
  • Aglomerado Aglomerado
  • Tablero de fibra Tablero de fibra
Especificaciones técnicas
32,0 mm
Profundidad de trabajo máx.
9,0 mm
Utilización
Ideal para cortar y conformar madera dura y blanda. También puede usarse para fibra de vidrio, plástico y laminado
26,0 mm
Máximas rpm
32.000 rpm
26,0 mm
32,0 mm
Variaciones
Detalles de la entrega: Disco de carburo para cortar / dar forma (543)
26150543AA
0080596011574
Productos recomendados:
DREMEL® 3000
