Cortar
Disco de corte 32 mm (426B AU)
Disco de corte 32 mm Disco de corte 32 mm
Reforzado para mayor durabilidad, haga cortes en acero reforzado
Descripción del producto
¿Qué puedes hacer?
Bueno para cortar, hacer cortes rectos y ranuras en todo tipo de metal, como acero templado, chapas o aluminio. Corta pernos fácilmente o haZ ranuras en pernos / tornillos oxidados y / o pelados para quitarlos con un destornillador.
¿Cómo se usa?
Usar con el mandril 402: desatornilla el tornillo superior del mandril con la llave, coloca el tornillo a través del orificio central del disco y vuelve a atornillarlo en el mandril. Si usas las ruedas de corte de metal, corta a alta velocidad, usa una ligera presión. Las ruedas durarán más y cortarán más rápido si se usa una presión ligera en vez de una presión fuerte y hay menos riesgo de que se rompan. Dado que estos discos son abrasivos, el diámetro de la rueda se desgastará. Si la rueda se vuelve demasiado pequeña para ejecutar el corte, detén el corte y reemplaza la rueda. Cuando se usa un disco de corte, recomendamos usar un agarre similar a un golf a dos manos para sostener y guiar la herramienta y hacer un ángulo recto. Si inclinas la rueda en el corte, es probable que se rompa.
Materiales en los que se puede usar
Este disco de corte se puede utilizar en diferentes tipos de metales, como aluminio, cobre, hierro fundido. Pero también para atajos en plástico o ladrillo. En materiales como metal galvanizado (conductos) o acero endurecido, es mejor usar un disco de corte reforzado (426)
Velocidad recomendada
Aluminio 35.000 RPM
Latón 35.000 RPM
Cobre 35.000 RPM
Plástico 10-15.000 RPM
Acero 35.000 RPM
Detalles técnicos de Disco de corte 32 mm (426B AU)
  • Plástico reforzado con fibra de vidrio Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Ladrillo Ladrillo
  • Mármol Mármol
  • Hormigón aireado Hormigón aireado
  • Metal blando Metal blando
  • Latón Latón
  • Oro Oro
  • Aluminio Aluminio
  • Plateado Plateado
  • Cobre Cobre
  • Plástico Plástico
  • Mandril Mandril
  • r. p. m. r. p. m.
Especificaciones técnicas
32,0 mm
Profundidad de trabajo máx.
14,0 mm
Utilización
Disco de corte reforzado con fibra de vidrio.
32,0 mm
Máximas rpm
35.000 rpm
32,0 mm
1,0 mm
20 piezas
2615426BAA
Variaciones
Detalles de la entrega: Disco de corte 32 mm (426B AU)
Longitud de la caja del producto, 2 cm
2615426BAA
0080596017934
Productos recomendados:
Juego de corte
