Cortar
Disco de corte/conformado de carburo (543)
Cortar
Ideal para cortar y dar forma a maderas blandas y duras. También se puede usar en fibra de vidrio, plásticos y laminados.
  • Ideal para cortar y dar forma a maderas blandas y duras. También se puede usar en fibra de vidrio, plásticos y laminados.
  • Disco revestido por ambos lados con grano de carburo de tungsteno para una larga vida útil y cortes suaves
  • Corta con una profundidad un 33 % mayor que el anterior disco de corte/conformado, hasta 1/2" de profundidad
Ver todas las variaciones
Contrachapado
Laminados
Tableros de aglomerado
Tablero de fibra
Los discos de corte de carburo sirven para rebanar, cortar y conformar maderas y laminados. Ideales para realizar cortes pequeños en pisos de madera para dejar espacio para, por ejemplo, tuberías de calefacción, para electrónica o modelismo. El revestimiento de carburo hace que este disco sea muy duradero.
Utiliza los bordes del disco de corte para realizar los cortes. Recomendamos utilizar una empuñadura de palo de golf (para dos manos) durante el corte. Utiliza el cabezal angular 575 cuando necesites cortar en espacios estrechos e incómodos. Para mantener la vida útil del disco el mayor tiempo posible, no apliques una presión excesiva y no excedas los límites de rpm.
Este disco de corte puede utilizarse en diferentes tipos de madera, como aglomerado, madera dura, madera blanda, laminado, tableros de fibra o incluso en plásticos y laminados. No usar en metales.
Velocidad recomendada
Madera dura 20 000-35 000 rpm Madera blanda 20 000-35 000 rpm Plástico: 10,000-15,000 RPM
26150543AA
32,0 mm
2615000540
32,0 mm
5 piezas
Disco de corte de 32 mm (540) 5 piezas
  • Para realizar cortes rectos en metal
2615000420
24,0 mm
20 piezas
Disco de corte para trabajos duros de 24 mm (420) 20 piezas
  • Para cortes más difíciles en metales, como acero templado
26150456AA
Discos de corte (456)
Diámetro de vástago
32,0 mm
Profundidad de trabajo máx.
9,0 mm
Acero al carbono con abrasivo de carburo de tungsteno
Rueda
Uso del mandril
No hace falta mandril
Utilización
Anchura
26,0 mm
RPM máximas
32.000 1/min
26,0 mm
32,0 mm
26150543AA
Disco de corte/moldeo de carburo Dremel 543
