Disco de corte de 32 mm (426B AU) 20 piezas
Cortar
Cortar
Reforzado para una mayor durabilidad, realiza cortes en materiales como el acero templado
  • Discos de corte reforzados con fibra de vidrio para una mayor durabilidad para cortar, recortar y ranurar en diversos metales, incluido el acero endurecido
  • Ideal para cortar o ranurar fácilmente pernos, tornillos o chapas metálicas, madera fina, cerámica y plástico
  • Sistema de dispensación rápida para facilitar el acceso al siguiente disco de corte
Ver todas las variaciones
Ladrillo
Mármol
Drywall/cartón yeso
Concreto aireado
Latón
Acero endurecido
Oro
Aluminio
Plata
Acero inoxidable
Hierro fundido
Cobre
Adecuado para rebanar y hacer cortes rectos y ranuras en todo tipo de metales, como acero endurecido, láminas de metal o aluminio. Corte fácil de pernos o de ranuras en pernos/tornillos oxidados y/o pasados de rosca para retirarlos con un destornillador.
Úsalo con el mandril 402: desenrosca el tornillo superior del mandril con la llave, pasa el tornillo por el orificio central del disco y vuelve a atornillarlo en el mandril. Si usas las ruedas de corte de metal, corta a alta velocidad, ejerciendo una ligera presión. Las ruedas durarán más, cortarán más rápido y correrán menos riesgo de romperse si se ejerce una presión ligera en lugar de una presión fuerte. Dado que estos discos son abrasivos, el diámetro de la rueda se desgastará. Si la rueda se vuelve demasiado pequeña para realizar el corte, para y reemplaza la rueda. Cuando uses un disco de corte, recomendamos usar una empuñadura de dos manos, similar a las del golf, para sostener y guiar la herramienta e ir en ángulo recto. Si se inclina la rueda durante el corte, es probable que se rompa.
Este disco de corte se puede utilizar con diferentes tipos de metales, como aluminio, cobre o hierro fundido. Pero también para cortes cortos en plástico o ladrillo. En materiales como metal galvanizado (conductos) o acero endurecido es mejor usar un disco de corte reforzado (426)
Velocidad recomendada
Aluminio 35 000 Latón 35 000 Cobre 35 000 Plástico 10-15 000 Acero 35 000
2615426BAA
32,0 mm
20 piezas
  • Reforzado para una mayor durabilidad, realiza cortes en materiales como el acero templado
2615000409
24,0 mm
36 piezas
Disco de corte de 24 mm (409) 36 piezas
  • Para cortes en metales
2615000540
32,0 mm
5 piezas
Disco de corte de 32 mm (540) 5 piezas
  • Para realizar cortes rectos en metal
2615000420
24,0 mm
20 piezas
Disco de corte para trabajos duros de 24 mm (420) 20 piezas
  • Para cortes más difíciles en metales, como acero templado
Diámetro de vástago
32,0 mm
Profundidad de trabajo máx.
14,0 mm
Utilización
Disco de corte reforzado con fibra de vidrio.
Anchura
32,0 mm
RPM máximas
32,0 mm
1,0 mm
20
20
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
2615426BAA
Accesorio Dremel Disco de corte 32 mm 426 reforzado para mayor durabilidad, realiza cortes en, por ejemplo, acero endurecido
  • 20
  • Longitud de la caja del producto, 2 cm
