Cortar
Accesorios para EZ SpeedClic
Disco de corte de carburo DREMEL® EZ Lock (EZ544)
Cortar
Material sándwich
Maderas contrachapadas
Contrachapado
Laminados
Tableros de aglomerado
Tablero de fibra
¿Qué puedes hacer?
Las ruedas de corte de madera son ruedas de carburo para cortar y dar forma a maderas y laminados. Ideal para atajos en suelos de madera para dejar espacio para, por ejemplo, tubos de calefacción o electrónica o fabricación de modelos. El recubrimiento de carburo hace que esta rueda sea muy duradera.
¿Cómo se usa?
Usar con el mandril EZ402. El sistema de cambio rápido EZ Lock exclusivo de Dremel hace que el cambio de rueda sin llave sea fácil y rápido: TIRA - GIRA - LIBERA. Las ruedas de corte solo funcionan en su borde. Recomendamos usar una empuñadura de golf (de dos manos) al usar este accesorio y usar el accesorio en ángulo recto cuando un corte sea difícil de alcanzar. Para mantener la vida útil del disco el mayor tiempo posible, no aplique una presión excesiva y no exceda los límites de RPM.
Materiales en los que se puede usar
Este disco de corte se puede utilizar en diferentes tipos de madera, como aglomerado, madera dura, madera blanda, laminado, tablero de fibra o incluso en plásticos y laminados. No los uses en metales.
Velocidad recomendada
Madera dura 20.000-35.000 RPM Madera blanda 20.000-35.000 RPM Plástico: 10.000-15.000 RPM
- Longitud de la caja del producto, 3.6 cm
