Dremel (EZ544)
Cortar
Accesorios para EZ SpeedClic
Dremel (EZ544)
Cortar
Dremel (EZ544)
Con revestimiento de carburo para cortar madera y laminado (no metal)
    Material sándwich
    Maderas contrachapadas
    Madera contrachapada
    Laminados
    Aglomerado
    Tablero de fibra
    Mandril
    r. p. m.
    ¿Qué puedes hacer?
    Las ruedas de corte de madera son ruedas de carburo para cortar y dar forma a maderas y laminados. Ideal para atajos en suelos de madera para dejar espacio para, por ejemplo, tubos de calefacción o electrónica o fabricación de modelos. El recubrimiento de carburo hace que esta rueda sea muy duradera.
    ¿Cómo se usa?
    Usar con el mandril EZ402. El sistema de cambio rápido EZ Lock exclusivo de Dremel hace que el cambio de rueda sin llave sea fácil y rápido: TIRA - GIRA - LIBERA. Las ruedas de corte solo funcionan en su borde. Recomendamos usar una empuñadura de golf (de dos manos) al usar este accesorio y usar el accesorio en ángulo recto cuando un corte sea difícil de alcanzar. Para mantener la vida útil del disco el mayor tiempo posible, no aplique una presión excesiva y no exceda los límites de RPM.
    Materiales en los que se puede usar
    Este disco de corte se puede utilizar en diferentes tipos de madera, como aglomerado, madera dura, madera blanda, laminado, tablero de fibra o incluso en plásticos y laminados. No los uses en metales.
    Velocidad recomendada
    Madera dura 20.000-35.000 RPM Madera blanda 20.000-35.000 RPM Plástico: 10.000-15.000 RPM
    Profundidad de trabajo máx.
    14,0 mm
    Acero con abrasivo de carburo de tungsteno
    Rueda
    Uso de mandril
    Utilizar con el mandril EZ402 EZ Lock™/SC402 EZ SpeedClic
    Máximas rpm
    35.000 rpm
    1,0 mm
    DREMEL® 3000 (3000-1/26)
    2615E544AA
    Disco de corte de carburo DREMEL® EZ Lock
    Disco de corte de carburo DREMEL® EZ Lock (EZ544)
    • Longitud de la caja del producto, 3.6 cm
