Cortar
Disco de corte de diamante DREMEL® MAX EZ LOCK (EZ 545HP)
Cortar
Disco de corte de diamante para realizar cortes limpios y finos en materiales duros
- Disco de diamante de máxima durabilidad y rendimiento prolongado para aplicaciones de corte exigentes que requieren precisión
- Dura 3 veces más que el disco de corte de diamante estándar 545
- Corta materiales duros y abrasivos, como mármol, concreto, ladrillo, porcelana o cerámica
- Diseñado con el sistema EZ Lock que facilita el cambio de accesorio
- Contenido: 1 disco de corte de diamante Dremel® Max EZ Lock (EZ545HP)
Porcelana
Ladrillo
Mármol
Pladur/cartón yeso
Hormigón aireado
Granito
Cerámica
Azulejos
Mandril
r. p. m.
Descripción del producto
Con la gama de accesorios Dremel® Max estarás listo para afrontar los proyectos de bricolaje más grandes y exigentes. Los accesorios —diseñados por nuestros ingenieros— ofrecen máxima durabilidad y un rendimiento prolongado. El disco de diamante Max Life EZ545HP está diseñado para durar 3 veces más que el disco estándar 545. El disco de corte está completamente recubierto con partículas finas de diamante para cortar materiales duros.
El recubrimiento de diamante aumenta la resistencia y vida útil, al tiempo que produce cortes limpios y precisos. Ideal para cortar materiales duros y abrasivos, como mármol, hormigón, ladrillo, porcelana, cerámica, epoxi dura y madera blanda o dura. El EZ506HP tiene un diámetro de 38,1 mm y está diseñado con el exclusivo sistema EZ Lock que facilita el cambio de accesorio.
Cómo se utiliza:
Se debe utilizar con el mandril EZ402. El Sistema EZ Lock exclusivo de Dremel permite cambiar los discos sin llaves de forma fácil y rápida con solo TIRAR, GIRAR y SOLTAR. Permite cambiar los accesorios 6 veces más rápido que con un mandril estándar (el mandril EZ Lock EZ402 se vende por separado). Utiliza el borde del disco para realizar los cortes. Recomendamos utilizar una empuñadura de palo de golf (para dos manos) con este accesorio. Para garantizar una larga vida útil del accesorio, deja que este haga el trabajo sin ejercer demasiada presión y sin superar las rpm máximas. ¿Necesitas cortar en espacios reducidos y difíciles? Utiliza el cabezal angular Dremel 575 para trabajar en estas zonas de difícil acceso. Corta baldosas de 12,7 mm de espesor.
Materiales donde se puede utilizar:
Materiales duros, como mármol, hormigón, ladrillo, porcelana, cerámica, epoxi dura y madera blanda y dura. No apto para metales.
Velocidad recomendada (rpm):
15 000-20 000
- 1 disco de corte de diamante Dremel® Max EZ lock (EZ545HP)
- Longitud de la caja del producto, 1.3 cm
